jeremie974
Bonjour je compte acheter ce jet https://www.motionrc.com/products/freewing-stinger-red-64mm-edf-jet-pnp?variant=19045588422
le modèle sans accu pèse 540g je compte m'acheter une accu de 1600mah 3s 30C pour compléter l'ensemble ( ce qu'on me conseille )
je c'est pas si c'est adéquate.
De plus je voudrai savoir combien de pousser génère ce moteur de turbine 64mm svp : https://www.motionrc.com/products/freewing-2627-4300kv-brushless-outrunner-motor et par exemple ci ce moteur génère 600g de pousser et que mon jet pèse 540g est ce que c'est suffisant ? ou il faut avoir une marge entre la pousser et la masse du jet ?
Si OUI combien environ ?
Un ESC de 30A suffit-il pour ce moteur de turbine ?
Si je remplace les hélices 5 pales pour des 10 ou 12 a part le bruit quoi d'autre vas changer ? baisse de vitesse ... ?
Si un jour j'aimerai remplacer ce moteur par celui la https://www.motionrc.com/products/freewing-2836-3300kv-brushless-outrunner-motor qu'est ce que je devrai changer en plus ? Serai-je obliger de passer sur une lipo 4S ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
