Warthog A-10 GWS
Roger01
J'ai acheté un Warthog A-10 GWS
https://www.miniplanes.fr/avion-arf-electrique/jets/a10-gws-edfan-55x2x370sa-vert-kit-p-45093.html
Caractéristiques:
Type de propulsion : Electrique
Envergure: 97cm
Poids en vol: env 410g
Moteur : 2x classe 370 + 2 turbine 55mm
ESC : Variateur brushed (non inclus)
Batterie : 8.4V 400mah NiMh recommandée (non incluse)
Radio : 5 voies (non inclus)
Servos: micros (non inclus)
Construction: EPS Moulé
Et je souhaite changer les moteurs par des brushless, ainsi que de choisir les bon ESC et les servos (et accu aussi donc).
Mais vu "l'age" du kit, je ne trouve plus d'info (lien HS, page manquante etc..), j'ai juste vu un tableau comparatif :
https://gwsus.com/english/product/powersystem/edf55.htm
Les turbines font 55mm avec 2 moteurs brushed 370 (moteur à changer donc).
Ça irai ça par exemple? : https://hobbyking.com/fr_fr/turnigy-2815-edf-outrunner-4000kv-for-55-64mm.html?wrh_pdp=3
Ou bien, changer les 2 turbines entièrement?
Le but étant d'avoir le bon compromis puissance/temps de vol, sachant que je ne cherche pas la vitesse (A-10 oblige :D )
Merci d'avance! :victorious:
Bon, j'ai passé un bon bout de temps sur le net pour trouver, je pense, le mieux :
2x EDF55 H300 moteur assemblé 199.8W
https://hobbyking.com/fr_fr/edf55-with-h300-motor-assembled-199-8w.html
2x HobbyKing YEP 40A (2 ~ 6S) SBEC Brushless Speed ​​Controller
https://hobbyking.com/fr_fr/yep-40a-2-6s-sbec-brushless-speed-controller.html
Pour la batterie je pense que ça me semble pas trop mal (rapport poids/puissance), surtout pour cet avion (97cm d'envergure, Poids en vol: 470 ~ 520 g mais turbines beaucoup plus puissantes que ceux d'origine)
Turnigy graphène 2200mAh 3S 45C LiPo pack w / XT60
https://hobbyking.com/fr_fr/graphene-2200mah-3s-45c-w-xt60.html
Ça semble bon non?
Salut l'ami
J'ai fait une petite recherche et c'est vrai qu'en 55mm c'est très restreint
La turbine que tu as sélectionnée n'est pas terrible, mais bon on trouve pas grand chose d'autre
Toujours au sujet de la turbine, si tu veux avoir un temps de vol correct il te faut partir sur de la 5 ou 6 pâles, surtout pas de la 11 à 14 pâles
Ton ESC est trop gros, tu peux facilement passer à 30 A voir même 25 A pour gagner du poids (donc du temps de vol) sous réserve que ta turbine consomme bien 18 A
Au niveau de la lipo je te conseille plutôt celle ci
https://hobbyking.com/fr_fr/turnigy-heavy-duty-2200mah-3s-60c-lipo-pack-w-xt60u.html
J'en ai des dizaines, et elles sont super bien, très bonne tenu dans le temps
Merci pour ces réponses!
De ce fait je pensais garder alors les pales d'origines (6) et prendre ça :
(J'ai pas encore regardé pour le contrôleur, mais vu le prix, pas sur que ça va changer grand chose au final)
103 euros le tout.
[h=2]From Europe (EU) Warehouse (6 Products)[/h]
Aerostar RVS 40A Electronic Speed Controller w/Reverse Function 3A BEC (2~4S)
SKU: 9164000042-0
23,84 €
Europe (EU) United Kingdom (UK) International (Hong Kong) Europe (EU)
En stock 134g
47,68 €
Aerostar contrôleur de vitesse électronique carte de programmation
SKU: 9164000041-0
3,51 €
Europe (EU) International (Hong Kong) Europe (EU)
En stock 12g
3,51 €
Polymax 3.5mm or Connecteurs 10 paires (20pc)
SKU: AM1001A
1,88 €
En stock 30g
1,88 €
35mm Roues 5pcs / bag
SKU: 017000582-0
2,16 €
En stock 15g
2,16 €
1,5 kg Turnigy ™ TG9e Eco Micro Servo / 0.10sec / 9g
SKU: TG9e
2,46 €
En stock 90g
14,76 €
30CM Servo Lead Extention (JR) avec crochet 26AWG (5pcs / bag)
SKU: 015000165-0
1,35 €
En stock 19g
1,35 €
[h=2]From International (Hong Kong) Warehouse (4 Products)[/h]
Turnigy P2627L EDF Outrunner 4200kv 55 / 64mm
SKU: P2627L-4200
8,52 €
International (Hong Kong) En stock 166g
17,04 €
Retracts mécanique 2 Les ensembles (de 6pc)
SKU: OR011-01803
10,47 €
International (Hong Kong) En stock 149g
10,47 €
XT60 Male Four XT60 Femme Fil d'alimentation de distribution pour Multi-Rotor
SKU: 015000119-0
3,06 €
International (Hong Kong) En stock 46g
3,06 €
15cm Servo Lead Extention (JR) avec crochet 26AWG (5pcs / bag)
SKU: 015000164-0
0,89 €
Europe (EU) International (Hong Kong) International (Hong Kong)
En stock 19g
0,89 €
Want FREE SHIPPING? You are just 103,16 € away !
[h=2]From United Kingdom (UK) Warehouse (1 Product)[/h]
Servo Splitter plomb 1 femelle à 5 mâle
SKU: 258000051
1,00 €
United Kingdom (UK) International (Hong Kong) United Kingdom (UK)
En stock 4g
1,00 €
