Page 3 sur 5 PremièrePremière 12345 DernièreDernière
Résultats de 11 à 15 sur 24
Sujet : Crusader en Epp
  1. #11
    Modérateur Avatar de jday1
    juin 2004
    5 091
    9 Post(s)
    Citation Envoyé par DAVID12-42 Voir le message
    Désolé, mais je suis pas du tout d'accord avec le principe de fibrer une aile pour la rigidifier
    d'après mon expérience le résultat est très médiocre
    D'ailleurs la rigidité d'un avion 100% fibre n'est pas obtenu par la fibre
    Ce qui fait la rigidité c'est la structure (sous réserve que la matière qui est autour garde son intégrité en vol) donc en insérant 2 clés d'aile le résultat sera aussi rigide qu'on peut le souhaité
    Tu peux même utiliser 2 tubes d'alu ou de carbone que tu insère solidement dans chaque aile puis 2 clés en carbone qui rentre dans chaque tubes pour que les ailes soient démontables
    Heu on est d'accord... Je n'ai jamais dis de ne faire que coffrer l'aile pour la rigidifier... mais bien de la coffrer "en plus d'un quadrillage carbone". Alors évidement on pourrait me demander ce que j'entend par quadrillage carbone... Et je dirai que ça dépend beaucoup de l'épaisseur de l'aile... Si l'aile le permet, il est évident qu'on peut y mettre des tubes alus ou carbone en 'colonne vertébrale' et un quadrillage plus fin sur les extrémités. Avec donc par dessus un coffre epoxy/tissus pour rendre 'd'un bloc' tout l'ensemble, le solidariser, et protéger également des chocs.
    "En cas de doute, monte! On a jamais vu personne s'écraser contre un nuage"
  2. #12
    Membre actif Avatar de nono28
    juin 2011
    359
    Bonsoir,
    J'ai trouvé un train électrique pour la partie avant , celui du de freewing semble convenir avec de petites modifications.
    Crusader en Epp-freewing-80mm-edf-33-nose-landing-gear-motion-rc-14122842292273_1024x1024.jpgCrusader en Epp-20200414_210247.jpg
    après avoir regardé la meilleur implantation celle ci est définie et le train mis en place.
    Le deuxième sous ensemble est fait, il restera a faire des trappes pour ces trains.
    on attaque le module turbine dans la foulée.
    A + nono28
  3. #13
    juin 2011
    359
    Bonsoir,
    Cette fois la mise en place de la turbine et de son contrôleur sont a étudier sérieusement avant de s’élancer sur la colle.
    La turbine;
    https://fr.motionrc.eu/collections/s...inrunner-motor
    Crusader en Epp-freewing-90mm-12-blade-edf-6s-power-system-w-4068-1835kv-inrunner-motor-motion-rc-5442549219377_.jpg
    et le contrôleur;
    https://fr.motionrc.eu/collections/e...c-with-8a-sbec
    Crusader en Epp-ztw-gecko-155a-esc-8a-sbec-motion-rc-2605831651377_1024x1024.jpg
    L'ensemble respire la santé et est mis en place dans la partie du fuselage destinée.
    reste à mettre le contrôleur mais il me sera difficile d'avoir un conduit de sortie de turbine aussi net qu'a l'entrée, la section des fils du moteur brushless est trop difficile a insérer dans l’épaisseur de l'Epp.
    a vérifier si cela pénalise les perf de l'ensemble car je n'ai pas pu dépasser 25% des gaz sinon tout est avalé .
    a+nono28
  4. #14
    juin 2011
    359
    J'ai pu insérer sous le fuselage toutes les grilles du F104 de Freewing, elles apporteront un supplément d'air a la turbine qui pourra ainsi mieux respirer
    Une platine est fixé pour faire tenir le support du contrôleur (une belle bête !) c'est après avoir résolu la crise du logement a l’arrière de la turbine que j'ai pu dans la foulée mettre en place les supports de profondeur et la liaison entre ces supports et les 2 demie profondeurs.
    Toujours sur ce tronçon, j'ai inséré des blocs en alu pour faire office de pallier pour les profondeurs, elles seront pendulaires donc faut du sérieux...
    Crusader en Epp-20200420_164502-2-.jpgCrusader en Epp-20200422_164232-2-.jpgCrusader en Epp-20200420_164520-2-.jpg
    Les servos seront à insérer, et les supports d'axe de rotation des profondeurs sont à coller à l'époxy, il y a encore des réglages à faire mais cet ensemble est presque terminé.
    a + nono28
    Miniatures jointes Miniatures jointes Crusader en Epp-20200422_164211.jpg   Crusader en Epp-20200420_164502.jpg
  5. #15
    Membre actif Avatar de j-pax
    avril 2014
    entre Langres et Dijon
    214
    Bonjour nono28. C'est un très bel avion , pas assez traité en modélisme , a mon gout. Quelle déco as-tu prévu ?
  1. super etendard et crusader
    Par steph5275 dans le forum Aéro / Avions
    Réponses: 3
    Msg: 21/11/2009, 22h11
  2. F8e crusader MRA797
    Par yves03 dans le forum Aéro / Construction
    Réponses: 2
    Msg: 31/08/2007, 16h58
  3. aide pour faire un crusader entierement en fibre de verre
    Par jetomax dans le forum Aéro / Construction
    Réponses: 16
    Msg: 06/04/2007, 18h33
  4. crusader ou alphajet ???
    Réponses: 7
    Msg: 20/03/2007, 01h00
  5. cherche jet style F8 crusader rafale mirage2000,F1,3,4...phantom...
    Par Pilote de chasse P51 D dans le forum Aéro / Jets Electrique
    Réponses: 13
    Msg: 24/03/2006, 14h09
