Résultats de 1 à 5 sur 8
    mai 2021
    97
    Question hsd f16
    Bonjour je le demande si les jets hsd sont équiper de la turbine 11 pales alu qui pousse 7,5 kg ou si il faut se méfier lors de l’achat de ce détails somme toute important .... merci de vos lumières cordialement.
  2. #2
    septembre 2011
    802
    Le detail a aucune importance, l'une ou l'autre marche pareil semble t'il. Sur mon hsd il y avait une tout plastique et j'ai acheté une turbine sur les hsd de nouvelle génération, corps alu et marche pas spécialement mieux. Par contre elle était bien équilibrée alors que la plastique, j'ai du la rééquilibrer. Côté puissance, les 120 ont déjà du mal à atteindre les 7,5kgs, les Jp par exemple tout alu qui font plutôt 6 que 7,5kgs avec des batteries correctes, alors une turbine de 105mm, c'est plutôt 5kgs de poussée sur mon jet hsd super viper..
  3. #3
    mai 2021
    97
    Citation Envoyé par supercross8 Voir le message
    salut, j'obtient 5,8 kilos de poussée avec des accus quasiment neuf. Les 7,5 kg sont a mon avis impossible a obtenir c'est pas tres correct comme methode du coup l'avion manque dans les parties verticales....https://youtu.be/u5KD71SSqWQ
  4. #4
    septembre 2011
    802
    Personnellement, la poussée n'est pas extraordinaire, décollage sur bitume uniquement. J'ai ou plutôt j'avais utilisé les 2 versions de turbine hsd, 1 tout en plastique et l'autre alu avec moteur différent. Agrandi les entrées d'air latérales, réduit le diamètre de sortie turbine, mais maintenant passé en 120mm. Plus qu'à essayer après avoir revu tous les branchements. Car dans le crash, tous les fils se sont arrachés aux prises rapide d'ailes et maintenant c'est un peu le basar à tout rebrancher, le séquenceur de trappe ainsi que commande de train. 3kms de fils partout là dedans !
  5. #5
    mai 2021
    97
    Bonjour oui si le jet est équiper de la mfc2085 cela devrait être assez facile de suivre la doc pour le branchement il y plus d’éclairage qu’autre chose à bien y regarder .... la turbine 120 de jetfan ??? Ça devrait pousser plus vers 7 kilos ce qui devrait être le minimum pour que cela soit agréable ...à voir la consommation aussi cordialement
  1. Montage du kit Xtrem sur lama V3+ question Lipo
    Par Sweet19blue dans le forum Hélico / Bi-rotor
    Réponses: 2
    Msg: 21/05/2009, 12h46
  2. Plusieurs Question : Recepteur Futaba / Easystar
    Par luigielric dans le forum Aéro / Vol en immersion
    Réponses: 10
    Msg: 12/05/2009, 07h37
  3. petite question sur le LOSI XCELORIN
    Par factory team dans le forum Auto / Radio & Electronique
    Msg: 11/05/2009, 12h47
  4. Question concernant les bimoteurs
    Par jaja_com dans le forum Aéro / Electrique
    Réponses: 4
    Msg: 21/08/2008, 15h30
  5. question
    Par Been29 dans le forum Hélico / Electriques
    Msg: 09/12/2005, 19h43
