sonde pitot
diiity
Quel serait le meilleur emplacement d'une sonde pitot sur un jet, au bout du nez, sur le coté du fuselage ou sur l'aile?
Sur un petit A10 et l'x-ruxh
diiity
Fichiers joints
    1,2 MB · Vues: 21
on peut exclure sur le nez, tu vas le détruire à l'attéro, quand au saumon, j'imagine qu'il a un taux de roulis important, donc risque de casse aussi.
Moi je le placerai à 5 cm de l'emplanture et comme c'est une aile haute, la mesure ne sera pas faussée en virage (pour le x-rush)
Pour le A10, je placerai la sonde soit proche du saumon, soit entre l'emplanture et le saumon
Fabrice
bien, merci.
Mise à part le choc possible sur le nez, est ce une solution, je pensais la placer sur le coté du nez et la faire dépasser.
D'ailleurs, elle doit dépasser du modéle de combien de cm?
Il faut surtout la protéger des poussières ou petits cailloux qui pourraient obstrué les orifices. Je mets une bonnette hors vol et prudence sur piste en gravier
Il me semble qu’elle sort du BA de 4cm
