felix42150
Bonjour a tous,
Je suis entrain de finaliser les plans de mon "jet trainer" et j'en arrive à l'implantation des reservoirs.
Alors tout d'abord les infos sur l'avion (prenez pas peur c'est un trainer) :
- envergure 2m20
- longeur : 2m
- poids visé : 12-13kg
- moteur : jetcat P80
- construction : balsa et ctp....oui ca existe encore ! lol
Donc par rapport au reservoir, je voulais savoir comment vous raccordez vos differents reservoirs lorsque vous en utilisez plusieurs. En fait pour des raisons de limiter les deplacements de carburant, et donc risque de changer la position du CG, je voulais utiliser des reservoirs du commerce d'une contenance d'environ un litre chacun....
Donc plein de questions :
- comment les raccordez vous entre eux ?
- est ce que vous utilisez des nourrices "anti bulles" du commerce ou alors fabriquez vous, vous meme votre nourrice (genre celle qui est présentée dans la notice jetcat) ?
- Quel volume de carburant embarqueriez vous (j'ai enormement de place / fuselage carré) ?
Merci a tous pour vos reponses
- envergure 2m20
- longeur : 2m
