Résultats de 1 à 5 sur 5
    août 2008
    39
    Allez, je me lance !
    Voici la construction pas a pas d'un Spitfire Supermarine MKIX de chez modelhob, qui date d'environ 15ans... :rolleyes:
    Envergure : 676 mm
    Longueur : 550 mm
    Mon père ayant déjà fait le fuselage, je décide de refaire l'aile (bâclée par... moi même, 15 ans plutôt...)
    Avant d'aller plus loin, je souhaite remercier mon chef Laurent Desmarest pour les conseils qu'ils m'a apporté, ainsi qu'à tout les membres de ce forum pour toutes les astuces que j'ai pu trouver par ci par là.
    Assez parlé, place à la construction et aux méthodes que j'ai utilisé.
    Circuit advertisement [Suivez ma construction] Spitfire Supermarine MKIX
  3. #2
    Team LFT Avatar de argyop
    avril 2008
    sur terre
    3 735
    2 Sujet(s)
    slt
    sympa l'idée de finir un kit 15ans apres :)
    euhhh par contre c'est un modele volant ou un statique ????
    ludo
    “Un problème sans solution est un problème mal posé.”
    Albert Einstein
    tous plein d'idée de projet et pas assez de temps ....
    aller voir mes PA dans le portail
  4. #3
    août 2008
    39
    c'est la que vous allez sourrir, du moins les nostalgiques, c'est un avion destiné au vol circulaire.
    Je possède déja le plan, une très bonne chose ! une des rares chose que je n'ai pas perdu d'ailleurs.
    Je l'ai photocopié en plusieurs exemplaires, pour ne pas abimer le plan d'origine ; puis j'ai collé un exemplaire sur une planche de contre plaqué pour pouvoir travailler dessus.
    Vient ensuite la fabrication des différentes nervures :
    Après achat du balsa d'épaisseur 2/10, j'ai utilisé la méthode du "transfert".
    J'ai découpé mes nervures photocopiés, et positionnées face imprimé contre le balsa.
    Pour transférer le "toner" sur le balsa, j'ai utilisé de l'acétone, que j'ai badigeonné généreusement sur le dos du papier, et ensuite j'ai appuyé fortement sur le papier.
    Ca donne ça :
    Puis après un peu d'huile de coude, de patience :
    Cette méthode est un peu lente, et fait vraiment mal au bout des doigts a force d'appuyer.
    Mais le résultat est la :
  5. #4
    août 2008
    39
    Découpe au couteau de précision :
  6. #5
    Chasseur de banderolles Avatar de Flying Fish
    juin 2006
    Levallois-Perret
    1 144
    Joli projet ;)
    On m'a déjà fait essayer un vol circulaire, ça tourne, ça tourne, alors il faut s'entrainer pour pas avoir envi de vomir au bout de 2 minutes... :D
    J'attends la suite ;)
    @+ et bonne contruction
    Nico
    En l'air : Stradivarius - Latécoère 28 - Skybolt - Bonobo - Dandy
    Dans l'eau : VSC P-760, U-2540
    Terminé par KO : Explorer 60L
