Page 19 sur 22 PremièrePremière ... 111516171819202122 DernièreDernière
Résultats de 91 à 95 sur 108
  1. #91
    janvier 2013
    88
    Bonsoir J.M.
    Réponse tardive de ma part.
    Désolé pour le train. Il va falloir que nous fassions très attention lors de notre premier atterrissage.
    Entre période de vacances et météo capricieuse, notre 1er vol est sans cesse reporté.
    De plus le moteur de ma 2CV Cocorico a décidé de me rappeler à l'ordre quant aux fuites d'huile connues sur les joints "lunette" de tubes de culbuteurs. Me voilà bien occupé pour l'instant car depuis une restauration totale du véhicule en 2007, il fallait tout de même que je revois l'étanchéité de la totalité des joints.
    Et comme une surprise mécanique ne suffit pas, mon Kangoo, spécial transport avions, m'a fait une crise de jalousie et lui aussi m'a demandé de le "coucougner" (fuite de liquide de refroidissement par le boitier calorstat).
    Du coup le garage n'est plus orienté aéromodélisme mais garage autos avec un moteur de 2CV sur l'établi d'un côté et une réparation Kangoo de l'autre...Dans le cas ou je m'ennuierais...
  2. #92
    Membre Sénior Avatar de JieM
    avril 2005
    Molsheim - Alsace
    1 406
    7 Post(s)
    Encore une belle réalisation à partir d'un kit de Laurent Buyssine.
    Un article dans FMT de décembre 2021, avec quelques fonctions intéressantes sur la maquette : 2 hélices contrarotatives avec 2 moteurs, dérive fonctionnelle et volets. Malheureusement ces modifs sont énoncées, mais non détaillées et il ne précise pas le poids final de l'ensemble.
    NB : d'après l'auteur grâce aux volets la vitesse d'atterrissage peut être très faible, ce qui n'est vraiment pas le cas du mien, qui sans vent de face, ne ralenti pas lors de la descente (et pourtant je viens de loin...)
    JM
  3. #93
    janvier 2013
    88
    Bonjour JM
    Effectivement l'ajout de volets dès la construction du modèle semble être bénéfique lors de la phase d'atterrissage.
    J'avais trouvé un article et ses photos d'un constructeur ayant opté pour cette solution. Il avait même, sauf erreur de ma part, installé une roulette de queue orientable. Je crois que ce constructeur est cité sur le site de Bulconcept de Laurent Buissyne
  4. #94
    janvier 2013
    88
    Bonjour JieM, bonjour à tous
    Me revoilà après une long moment de silence.
    La période jusqu'à présent n'a pas été propice au premier vol du Bugatti.
    Un premier essai de taxiage m'a confirmé que notre piste n'était pas du tout prévue pour ce genre d'avion. La "recoupe" grossière freine et désoriente le Bugatti voir même le fait passer sur le nez.
    La plupart des essais vidéos que je vois sont faits sur des pistes en dur.
    La roulette de queue fixe est un gros handicap. Le centrage me pose problème. De fait je viens de faire des pièces en polystyrène extrudé afin d'apporter un peu plus de précision dans le centrage.
    Questions:
    Est-ce la bonne méthode , Le poids des pièces polystyrène ne faussent-elles pas le résultat ?
    A vide dois-je équilibrer à l'horizontale les barres de support et ensuite poser le Bugatti ?
    Merci de m'apporter vos remarques afin que je puisse rectifier le tir
    Yvon
    Bugatti P100 - Short kit RC-Pilot - L Buyssine-4807aef08a0adb6d626803dae8aff6601e550609.jpeg
    Bugatti P100 - Short kit RC-Pilot - L Buyssine-0dea8dae3477ed0df1bb2e52f6f3606212bb825c.jpeg
  5. #95
    avril 2005
    Molsheim - Alsace
    1 406
    7 Post(s)
    Citation Envoyé par raymondd Voir le message
    Questions:
    Yvon
    Et bien tu as vraiment fait une très belle machine.
    Pour répondre aux questions
    - Tes cales me semblent trop hautes. Ce qui n'est pas un problème si tes cales sont à l'horizontal au départ, et si ton avion est réellement horizontal (à 0°), mais comme en général, on le fait pencher légèrement en avant, notre ami "trigonométrie" entre en jeu. Bon ça se jouera sur quelques mm, et ça ne posera pas plus de problème que ça. Le CG que je t'ai indiqué est vraiment à +/-5mm près.
    - par contre il est clair que le décoller sur ta piste en gravillon sera délicat. Même sur une piste en dur, il passe sur le nez si la mise des gaz n'est pas progressive.
    - La roulette arrière fixe ne pose pas plus de problème que ça. Il réagit à la dérive après quelques mètres. C'est un peu logique vu la répartition des masses (sinon il ne partirait pas sur le nez aussi facilement...). Le seul vrai problème est que tu ne peux pas faire demi-tour après l'atterrissage, et qu'il faut aller le chercher à pied à l'autre bout de piste...
    Allez, le 1er vol n'est plus très loin...Et en l'air, il émerveille tjrs autant. Aussi bien que le pilote que les spectateurs.
    JM
