Résultats de 6 à 10 sur 15
  1. #6
    Membre actif Avatar de proteo
    mars 2006
    nantes
    268
    bonjour kittyhawk
    je vais peut être encore enfonçer une porte ouverte.:D
    ton moteur fonctionnait bien avant le montage du reducteur.
    tu n'as pas touché au calage de l'allumage.
    est ce que çe n'est pas la position de l'helice ?
    quand tu lançes ton helice (position entre 9 et 12h environ, position ou tu as le plus de forçe) l'aimant passe bien devant le capteur ?
    il est possible que le calage de l'helice par rapport au PMH est plus fin avec un reducteur car un tour d'helice ne correspond plus à un tour de moteur.
    tiens nous au courant
    jean-michel
    club modelisme getinois
  2. #7
    août 2009
    21
    Bonjour a tous et merci encore pour vos reponses.
    Comme le moteur ne demarrait pas sur l'avion (meme avec un demarreur)
    j'ai decidé de tomber celui ci et de le roder sur un banc.
    Malheuresement pour moi il tourne parfaitement sans le reducteur !
    Je vais donc le faire tourner quelques litres en éspérant le libérer suffisament pour qu'il arrive enfin a démarrer avec le réducteur !
  3. #8
    mars 2006
    nantes
    268
    bonjour
    ou en es- tu avec ton moteur?
    je risque de faire le même montage, j'aimerai connaitre la suite de l'histoire!
    jean-michel
  4. #9
    août 2009
    21
    Bonjour.
    Eh bien, il a enfin tourné avec le réducteur !
    Suite a un petit rodage (5 litres tout de meme) voici les quelques corrections que j'ai apporté par rapport au premier essais.
    La tension de la courroie tout d'abord qui a été tendu au maximum.
    le réglage du carbu a été retouché,ralenti nettement plus haut et reprise fermé d'un huitieme de tours.
    Le calage de l'helice positionné a 1 heure.
    Mais a présent ce qui fait la plus grosse différence et le fait que la courroie ait tourné ce qui la rend plus efficace , et d'autre part la liberte de fonctionnement et nettement meilleure.
    Attention toutefois lors du montage a l'allignement de la courroie entre les deux poulies car sur mon reducteur j'ai du recaler celle ci a l'aide de rondelles !
  5. #10
    août 2009
    21
    Encore un petit détail , le moteur ainssi équiper entraine facilement une 30x14 !!
    Si tu as d'autre question n'hesite pas .
