Page 3 sur 3 PremièrePremière 123
Résultats de 11 à 15 sur 15
  1. #11
    Membre actif Avatar de proteo
    mars 2006
    nantes
    268
    bonsoir
    merçi pour ces renseigements, je suis content pour toi
    jean-michel
    club modelisme getinois
  2. #12
    mars 2008
    8 585
    Billets
    1
    8 Post(s)
    salut ,une petite question technique au sujet du torque master ,je suis entrain de me poser la question de savoir si je tente ou pas la realisation d'un reducteur a courroie sur la base d'un 3w 80 pour tourner une 30X... tripale (solo-props) ,a l'echelle donc ,pour un me 109 au quart (projet pour cet hivers ...plan ou kit meister) j'aurrai voulu des details sur le dispositif de tension de la courroie (poly-v) utilisé par tony clarck ,j'ai deja des photos des reducteur fait par ralf borcher en allemagne mais helas il ne les produit plus et pas moyens de trouver autre chose que des photos d'ensemble ...merci d'avance
    “Si tu es prêt à sacrifier un peu de liberté pour te sentir en sécurité, tu ne mérites ni l’une ni l’autre.” T Jefferson
  3. #13
    août 2009
    21
    Bonsoir.
    Sur le Torquemaster le systeme de tension de la courroie est assuré par la pièce qui supporte l'axe de la grande poulie.
    Il s'agit d'une pièce tournée avec un épaulement de part et d'autre (épaulement qui vient centrer la pièce entre les deux platines principales)et un percage pour l'axe de poulie qui est désaxé pour rendre le réglage de tension possible(principe de l'éxentrique). Une fois la courroie tendu la pièce est bloquée par les deux platines.
  4. #14
    mars 2008
    8 585
    Billets
    1
    8 Post(s)
    ok ;merci pour l'info ,ça n'arrange pas forcement mes affaires !!! puisque dés lors quand on modifie la tension de la courroie cela modifie la position de l'arbre d'helice et donc d'un eventuel cone d'helice par rapport au fuselage ,d'autre part je vient de lire un post sur rcscalebuilder ou ils evoquent pas mal de problemes de glissement de la courroie a bas regime sur le torquemaster ,ça a l'air vraiment pas aussi simple que ça a faire fonctionner correctement ,bon je garde l'info sous le coude ça pourra toujour servir ,merci
  5. #15
    The Wizard Avatar de gloster
    février 2006
    1 530
    Yo men!!!!!
    Il faut utiliser une courroie Flexonic, c'est une poly V élastique développée par Hutchinson qui se monte à un ent'axe fixe calculé de façon à obtenir la tension nécessaire.
    A++
    réducteur pour un zen 62
    four stroke ,only four stroke !!!!!!!
    avatar Laser 200V et 300 V
