Pour faire un train amorti sur un avion de 7 kg, j'ai utilisé un tube de 10/12 dans lequel coulisse un tube de 8/10 acheté chez brico truc. Pour guider tout cela, j'ai fabriqué des compas en tôle de dural de 4 mm. Les axes d'articulation sont en càp de 2 mm. Sur les jambes j'ai brasé du tube 2/4. Côté avion j'ai brasé une platine en tôle noire de 1.5 mm et le tout est fixé sur l'avion par 4 vis Chc M3 avec un entre axe de 20 mm. c'est trés solide, il faut faire du costaut au niveau de l'implantation sur l'aile de l'avion, platine minimum ctp de 5 mm collé avec des renforts sur des nervures en ctp ou sandwich ctp-balza-ctp.
