allalou
Petit bricolo
j'ai commencé la construction d'un B25 d'après un plan MRA.
caractéristique de la bête d'après le plan:
envergure 2m45
longueur 1m75
pour un poids à vide de 8,5kg.
le tout motorisé par deux moteur 2T 7,5cc.
lorsque j'avais commencé, je voulais le motorisé en électrique, j'ai donc commencé par jeter les kilos, cure d'amaigrissement. la structure du corps tel que prévu était réalisé en planche de 10mm balsa et la forme était donné par ponçage.
1ère étape à été de redessiner tout les couple du corps pour adopter une structure classique.
j'ai choisi de réaliser le corps en deux parties, me facilitant ainsi la mise en place des couples. j'ai renforcé avec un ctp l'implantation des ailes.
j'ai réaliser le stab
l'aile était d'un seul tenant, difficilement transportable, j'ai donc modifié pour détacher les ailes de chaque coté du corps.
j'ai donc modifié le plan pour placer une clé d'aile en aluminium de forme tubulaire, placé dans un fourreau en résine (de fabrication maison)
il suffit d'enrouler deux ou trois tour de papier sulfurisé prix dicrètement dans les placards de la cuisine, puis de couper une bande de fibre de verre et de panser le tube comme si on bandait un bras, pour ensuite imbiber de résine. laisser sècher puis enlever le tube.
juste une astuce, lorsque vous placé le papier sulfurisé sur le tube, ne pas placer de scoth pour maintenir le papier sur le tube, car le démoulage sera beaucoup plus difficile.
voici le résultat
envergure 2m45
longueur 1m75
voici le résultat
