Bonsoir à tous
Suite empennage ou une petite aile envergure 1,02m en trois parties il faut que ce soit démontable ce qui implique plus de travail et une petite augmentation du poids, mais je ne peux y échapper malheureusement +- 100gr de plus
Même système que pour le Dauntless dans sont ensemble.
Mise en place des nervures avec les tubes Alu sans les clés Carbonne, les nervures ont été percées à 8.5mmpour des tubes de 7mm celas permet de bien les aligner sans point dur pour éviter un fléchissement si les trous ne sont pas bien en face.
Ne pas oublier les rondelles de fixations en CPT de 0.4mm percées à 7mm et de les positionner entre chaque nervures elles seront collées au dernier moment.
Les nervures de séparations en oblique sont collées avec un espacement de l’épaisseur de ma lame de scie.
Ensuite coffrage du dessus pour rigidifier le tout
Collage des tubes Alu et des rondelles sur les nervures
Premier passage espacé de la lame de scie entre les nervures de séparations, mais seulement une petite fente sur le coffrage au milieu et aux extrémités pour marquer l’emplacement
Mise en place du system de blocage.
Coffrage de la partie inferieur
Séparation des deux panneaux. Il faut tout scier en une fois les tubes et le coffrage.
Une fois la séparation faite, doublage des nervures d’emplantures avec du CPT 0.4mm pour avoir une surface propre avec des arrêtes franches et rigides. Chose impossible avec du balsa seul..
Confection d’une gouverne. Même technique que la dérive.
Doublage des cotés avec du 0.4mm et percement avec la CAP 2mm
Confection et ajustage de l’épaisseur de la charnière et préparation au perçage
Mise en place du palier.
Montage provisoire sans collage et essais.
