Bonjour, quelques lignes de plus sur le long chemin de la maquette.... d'abord pour répéter que certains détails sont ch..ts à réaliser, tel ces deux bossages de chaque côté du fuselage, mais on ne peut en faire l'impasse.
Passons maintenant à un morceau de résistance: les flasques de freins.
Dans un premier temps j'ai pensé faire un emboutissage dans la tôle offset à partir du montage ci dessous.
Le résultat est minable; intense réflexion puis changement de cap.
Je découpe cette fois la tôle avec un coupe joint réglable, plus facile qu'à la cisaille et pas retouche à faire.
On passe ensuite par la case "recuire" sur le gaz
Et là comme par miracle, le métal se cintre avec les doigts, ferme quand même, et un bois pour faire bien épouser la forme, un régal.
L'empilement de galettes commence à ressembler au modèle. A noter que la plus grande rondelle contre le pneu est en alu plus costaud.
à suivre
Jacques
