Bonsoir, ceux qui n'aiment pas les histoires à la cône peuvent sortir.
J'ai donc décidé de refaire ces foutus cônes trop lourdingues en commençant par les flasques ou plateaux, plus facile pardi !
en apparence du moins.
Arbitrairement càd au pifomètre, ou suivant mon expérience, j'intercale 2 couches de fdv 160g avec 2 couches de 300g arrosées avec parcimonie d'époxy. Voici la préparation du chantier et le travail en cours.
Le tout placé sur le marbre et sous presse car il faut absolument une parfaite planéité et éviter l'excès de résine
Le lendemain j'obtiens ceci, une galette quasi parfaite de 1,3 mm d'épaisseur qui ressemble à une plaque d'époxy CI d'une bonne rigidité
Question poids, aucun doute, mon flasque en l'état pèse 25 g contre 66 pour l'alu, il reste à coller un anneau de CP (ou autre) pour pouvoir réaliser la gorge qui maintiendra le cône en place, donc au final les 25 g ne seront pas atteints. Cette opération sera réalisée en CNC par mon ami Doonki qui m'a proposé de réaliser les cônes sur cet outil à partir d'un bloc d'extrudé estimé entre 5 et 10g une fois marouflé.
J'ai placé à côté le plateau alu et les trous que je projetais de réaliser pour alléger: 8 trous de diam 12 pour perdre 26 g et arriver à 40g ce qui encore beaucoup trop.
Voilà donc la première étape, à plus
Jacques
