J'ai pu avancer sur l'aile cette semaine (un peu) mais aussi ce samedi (beaucoup)
D'abord il faut commencer par poncer les planchettes au niveau de chaque nervure d'emplanture.
J'utilise une cale Permagrit de 30 cm de long : c'est très pratique, recouvert de 2 grains différents et surtout inusables : un must.
Il en existe un modèle d'une longueur de 50 cm très utile pour les grandes surfaces comme les bords d'attaque.
Laurent Buyssine proposait de coller les nervures d'emplanture bord à bord avec un coffrage reposant sur plusieurs nervures des deux demi-ailes. C'est très rapide, efficace pour un avion de 2,4 kg mais insuffisant pour ma maquette qui devrait atteindre les 4 kilos.
J'ai du donc faire des encoches de 5 mm dans les 3 premières nervures pour faire glisser la clé.
Très facile avec une lame de scie à métaux mais la découpe n'est pas très propre : il faut la finir avec une petite lame
Les encoches font 5 mm car j'ai prévu une clé de 5 mm, of course
Depuis des années, j'utilise du CTP bon marché trouvé chez Bricotruc
La qualité est largement suffisante pour notre loisir d'autant que sa longueur atteint 50 cm : elle est collée à l'epoxy sur les longerons en samba.
Par contre, j'ai fait une grosse boulette : lors du montage à blanc, les 2 nervures n'était pas jointives à l'extrados
Après réflexion et vérification, il s'avère que je n'avais pas découpé ma clé au bon dièdre. Honte à moi.
En fait, Laurent Buyssine avait prévu de caler la nervure d'emplanture de 6 à 7 °, ce que j'avais respecté. Mais comme mon train est un 85 °, j'ai découpé une clé d'aile en prévoyant 5 ° de dièdre par demi-aile...
Par paresse, j'ai décidé de ne pas redécouper une nouvelle clé et il a donc été nécessaire combler l'espace avec des chutes de balsa poncées en biais. Presque 8 mm où l'épaisseur du profil est la plus grande.
Après séchage, je n'ai pas résisté à un montage à blanc : il est super chouette ce racer !!!
A ce moment, je réalise que le dièdre n'étant pas celui prévu initialement, il est fort à parier que les jambes du train ne devraient donc pas être perpendiculaires au sol lorsqu'elles seront sorties
Je vérifierai plus tard... La journée se termine sur une erreur grossière...
