Page 17 sur 33 PremièrePremière ... 713141516171819202127 ... DernièreDernière
Résultats de 161 à 170 sur 322
  1. #161
    Membre actif Avatar de edec
    mai 2008
    400
    Très beau boulot comme DAB, on attend la suite
    Circuit advertisement [suivez ma construction] Super Constellation  1/17eme  env:2.23m
  3. #162
    Mais aussi Caudron Avatar de ArsenalVG
    septembre 2008
    Meurthe et moselle 54
    1 198
    Salut Eric
    Voici donc la suite de cette aventure riche en balsa et en poussière !
    On commence par l’assemblage plaisir
    Construction classique pour les ailerons, on recoupe de l’épaisseur de la planche et on rebouche.
    Idem pour la partie mobile.
    Les saumons sont formés de quatre morceaux ep 6mm collés ensemble.
    Après découpe, les différentes pièces sont collées en place de chaque coté des supports de bidon.
    A bientôt
    Daniel
  4. #163
    Flying addict ! Avatar de Nhalyn
    mai 2009
    Partout ou ça vole
    6 012
    Ca va être fun à poncer tes saumons !
    Je reste épaté de ta technique de coffrage avec un coffrage déjà coupé à la forme, donc à positionner très précisément, mais qui impose aussi une structure hyper précise...
    Chapeau !
    Un bon pilote ne vaut pas mieux que son dernier atterrissage...
    Je ne suis pas assez riche pour m'acheter du matériel au rabais...
    La Caravelle à 22 ans ! Et est au musée...
  5. #164
    Membre Sénior Avatar de gege-CL415
    décembre 2006
    st clément les places 69
    2 034
    +1, quand je vois ce que je coffre...heureusement qu'actuellement je fais ça en dépron, ça "épouse" les nervures pas trop identiques! Très beau travail.
  6. #165
    septembre 2008
    1 198
    Pour limiter le ponçage, j’ai pris l’habitude de dégrossir au maximum avec un cutter.
    Attention aux dérapages sur les mains !
    Ensuite papier gros grains et le plus dur est fait.
    Il restera à boucher les rainures et a afiner les formes.
    Préparation des trappes de train avant.
    J’ai découpé une forme en polystyrène au fil chaud.
    Dans un premier temps le balsa ep 3mm est imbibé d’eau chaude puis maintenu sur la forme 24h.
    Ensuite un renfort en tissu de verre vient consolider la forme galbée.
    Les différentes trappes sont découpées aux bonnes dimensions.
    Une petite étude s’impose pour définir l’emplacement du servos et la longueur des bras de commande.
    On peut le faire en live mais il faut pas mal tâtonner pour arriver au bon résultat car la course du servos n’est pas réglable avec le séquenceur utilisé.
    On a 100° de course ou alors ……100°
    Deux charnières sont installées par trappe et ensuite les guignols en époxy sont collés en place.
    L’ensemble est collé sur le fuselage.
    Le servos de trappe prend naturellement sa place contre le couple.
    Sur le constell, les trappes avant sont assez spéciales.
    En fait, ce sont deux trappes articulées qui coulissent vers l’avant pour laisser passer la jambe de train.
    J’ai remplacé le bois par de la tôle alu cintrée pour plus de commodité.
    Voici la face caché de l’Is berg !
    Le problème de l’alu, c’est que l’on ne peut pas souder facilement, une bonne dose de colle époxy est donc tartinée pour sécuriser le tout.
    J’ai prévu deux tubes de guidage pour le mouvement de translation avec retour en position par ressort.
    Un ressort supplémentaire assure le placage automatique de l’autre trappe contre la jambe.
    Les deux fourreaux en laitons sont collés en place sur les couples.
    Le coffrage est collé en place à la colle blanche.
    Voici l’ensemble train sorti … ça va le faire …
    Allez, rien ne vaut une petite vidéo !
    A bientôt
    Daniel
  7. #166
    mai 2008
    400
    Trop fort !!! et il fait ça pour "se detendre" du Zlin, que ce n'est pas une maquette de concours, juste une "caisse à voler" MENTEUR !!!
  8. #167
    Membre Sénior Avatar de jp02
    janvier 2009
    1 655
    Bonjour Daniel,
    Comment fais tu pour mettre les 2 chapes sur le même trou du palonnier de servo des trappes ???
  9. #168
    novembre 2007
    vitrolles
    11 639
    2 Sujet(s)
    Salut a tous! Daniel ,tu peut pas savoir comme je voudrai être en Septembre........................
    question a 100 balles,au CDF 2013 combien de participant?
    Merci et A+ Baptiste
    du warbird que du warbird encore du warbird :D: ! il vole le P51 en 2,430m un Ziroli Le Corsair ..... ! le LA-7 en 2,44m !En cour de restauration ,un FW190 CYM 2,40m
    En construction ,un YAK 3 EN 2,30m
    Ma chaine Youtube
  10. #169
    Faut que ça vole!!! Avatar de lepelican
    janvier 2011
    Rochefort (17)
    1 427
    Citation Envoyé par jp02 Voir le message
    Bonjour Daniel,
    Hello, je me permets:
    sur l'une des deux tu coupes la partie avec le picot et tu reperces l'autre partie à 1,5mm au lieu des 0,5 de maintien du picot...
  11. #170
    jacques Balaguer
    octobre 2009
    OMAT-Montpellier
    1 923
    Je suis tout simplement hébété, c'est bête mais je n'ai rien d'autre à dire !
    Jacques
