ArsenalVG
Mais aussi Caudron
Les nervures en époxy ep. 1mm sont complétés par du balsa.
Toutes les nervures alignées avec les volets sont découpées.
La méthode du bloc a du bon !
Le gros travail de préparation fini, il reste à emboîter les nervures sur les clefs en ctp.
On peut voir des échancrures bizarres sur les clefs au niveau des nervures époxy.
Ce sont les passages obligatoires pour les bras qui supportent les volets.
UN vrai mécano!
Comme pour le reste de la construction, l’assemblage se fait en l’air.
Ça ne pose aucun problème, les pieces sont bien ajustées.
Les fourreaux en laiton ainsi qui les pions de centrage Ø8 en bois dur sont mis en place.
Pour rigidifier le tout, on ajoute les longerons en spruce.
c’est seulement maintenant que l’ensemble est collé à la cyano fluide.
Des morceaux de longerons renforcent les clefs en ctp aux points faibles.
Mise en place d’une barre de torsion en carbone Ø3 qui va permettre de commander les quatre glissières de volet en même temps.
Les bras en époxy sont justes emboîtés pour l’instant.
Pour un fonctionnement optimum, tout doit être aligné au plus juste, c’est seulement une fois l’ensemble monté et fonctionnel que je ferais usage de la colle.
Servo de volet fixé sur un support en ctp par l’intermédiaire de petites équerres.
Il entraînera le jonc carbone à l’aide de deux guignols en époxy.
Les supports de train en pin sont collés à l’époxy.
Pour les nacelles, rien de plus facile, il suffit d’emboîter toutes les pièces et de les coller à la cyano.
J’espère que cette construction vous plait
Moi, je m’éclate !
Daniel
UN vrai mécano!
Moi, je m’éclate !
Daniel
