Salut Pascal
Toujours bon pour dimanche sans problème !
Petit coup de pub:
on va prendre du F3P plein les yeux à Épinal, si vous passez dans le coin faites un tour au Hall des sports 43 rue de remiremont.
Construction des bidons d’extrémité d’aile.
Pas de chance, il manque tous les longerons dans le kit.
Direction CAO …FAO et CNC ….........ABS,ESP, ...
Entailles dans les nervures.
Le squelette est emboîté dans les nervures.
En avant le mécano …
Pour faciliter le coffrage de mon tonneau, j’ai directement taillé les douves en cnc.
Trop facile …mais un peu de boulot quand même !
Ponçage à la bande de toile émeri en partant du gros grain vers le plus fin pour éviter les vagues.
On colle ensuite les bloc balsa à chaque bout
Et voila un beau missile !
Zut, il m’en reste un autre à faire
Daniel
