Page 33 sur 66 PremièrePremière ... 8252930313233343536374158 ... DernièreDernière
Résultats de 161 à 165 sur 327
  1. #161
    Membre actif Avatar de edec
    mai 2008
    414
    Très beau boulot comme DAB, on attend la suite
    Circuit advertisement [suivez ma construction] Super Constellation  1/17eme  env:2.23m
  3. #162
    Mais aussi Caudron Avatar de ArsenalVG
    septembre 2008
    Meurthe et moselle 54
    1 264
    Salut Eric
    Voici donc la suite de cette aventure riche en balsa et en poussière !
    On commence par l’assemblage plaisir
    Construction classique pour les ailerons, on recoupe de l’épaisseur de la planche et on rebouche.
    Idem pour la partie mobile.
    Les saumons sont formés de quatre morceaux ep 6mm collés ensemble.
    Après découpe, les différentes pièces sont collées en place de chaque coté des supports de bidon.
    A bientôt
    Daniel
  4. #163
    Flying addict ! Avatar de Nhalyn
    mai 2009
    Partout ou ça vole
    6 012
    Ca va être fun à poncer tes saumons !
    Je reste épaté de ta technique de coffrage avec un coffrage déjà coupé à la forme, donc à positionner très précisément, mais qui impose aussi une structure hyper précise...
    Chapeau !
    Un bon pilote ne vaut pas mieux que son dernier atterrissage...
    Je ne suis pas assez riche pour m'acheter du matériel au rabais...
    La Caravelle à 22 ans ! Et est au musée...
  5. #164
    Membre Sénior Avatar de gege-CL415
    décembre 2006
    st clément les places 69
    2 115
    +1, quand je vois ce que je coffre...heureusement qu'actuellement je fais ça en dépron, ça "épouse" les nervures pas trop identiques! Très beau travail.
  6. #165
    septembre 2008
    1 264
    Pour limiter le ponçage, j’ai pris l’habitude de dégrossir au maximum avec un cutter.
    Attention aux dérapages sur les mains !
    Ensuite papier gros grains et le plus dur est fait.
    Il restera à boucher les rainures et a afiner les formes.
    Préparation des trappes de train avant.
    J’ai découpé une forme en polystyrène au fil chaud.
    Dans un premier temps le balsa ep 3mm est imbibé d’eau chaude puis maintenu sur la forme 24h.
    Ensuite un renfort en tissu de verre vient consolider la forme galbée.
    Les différentes trappes sont découpées aux bonnes dimensions.
    Une petite étude s’impose pour définir l’emplacement du servos et la longueur des bras de commande.
    On peut le faire en live mais il faut pas mal tâtonner pour arriver au bon résultat car la course du servos n’est pas réglable avec le séquenceur utilisé.
    On a 100° de course ou alors ……100°
    Deux charnières sont installées par trappe et ensuite les guignols en époxy sont collés en place.
    L’ensemble est collé sur le fuselage.
    Le servos de trappe prend naturellement sa place contre le couple.
    Sur le constell, les trappes avant sont assez spéciales.
    En fait, ce sont deux trappes articulées qui coulissent vers l’avant pour laisser passer la jambe de train.
    J’ai remplacé le bois par de la tôle alu cintrée pour plus de commodité.
    Voici la face caché de l’Is berg !
    Le problème de l’alu, c’est que l’on ne peut pas souder facilement, une bonne dose de colle époxy est donc tartinée pour sécuriser le tout.
    J’ai prévu deux tubes de guidage pour le mouvement de translation avec retour en position par ressort.
    Un ressort supplémentaire assure le placage automatique de l’autre trappe contre la jambe.
    Les deux fourreaux en laitons sont collés en place sur les couples.
    Le coffrage est collé en place à la colle blanche.
    Voici l’ensemble train sorti … ça va le faire …
    Allez, rien ne vaut une petite vidéo !
    A bientôt
    Daniel
