Avant de commencer l'installation de l'équipement j'ai fait un petit croquis pour implanter au mieux tout le matériel, soit :
. le servo des gaz
. une pompe fumi (pour le fun
. les 2 réservoirs de 550cc (essence et fumi)
. les 4 accus (double alim, pompe fumi et allumage moteur)
. les 2 inters pour la double alim (avec régulateur intégré
http://www.intermodel.fr/interrupteurs/1294-interrupteur-regulateur-voltmetre.html?&sfs=&icn=115)
Le croquis est représenté avec le fuselage positionné sur le dos.
Le servo des gaz est placé derrière la cloison pare feu de façon à ce que la commande attaque directement le levier du carbu. Il est fixé par l'intermédiaire d'un support permettant son montage par l'extérieur.
Les 2 réservoirs et la pompe fumi seront fixés sur une platine qui reposera sur les 2 longerons en pin de fixation des mats de cabane. L'espace libre entre les 2 longerons servira de gaine technique pour le passage des câble (servo et alim moteur). Les durites de mise à l'air libre passeront dessous le fuselage par 2 tubes plastiques collés à travers le caisson.
Les 4 accus seront fixés par double face dans un tiroir qui sera glissé juste au dessus des réservoirs (ça devrait rentré mais au chausse pieds
Les 2 inters seront fixés dans le planché du 1er poste de pilotage, je pense ne mettre qu'un seul pilote dans le 2ème poste de pilotage.
Voila, y'a plus qu'à, restera à positionner le récepteur, je verrai après...
Sinon, le servo des gaz est installé.
Le support est réalisé en CtP de 3mm avec la face d'appui qui est en 6mm pour encastrer les têtes de vis de fixation moteur et qui en même temps assure un bon vissage des 3 vis à tôle de 3x20 pour la fixation de l'ensemble.
La tige de commande est toute droite, elle fait un peu moins de 50mm avec chapes M2, acier coté servo et plastique coté moteur.
Voila, prochaine étape, réalisation de la platine réservoir
A+ JP
