Salut Gillou,
je n'ai pas vérifié car je n'ai pas de servo de TR à dispo actuellement, mais en regardant avec un vieux servo standard ça avait l'air de passer, il faudra juste le positionner selon le besoin. effectivement le petit palonnier fixé par René Fouquereau est placé selon le besoin qu'il avait sur son système de fonctionnement, il faudra l'ajuster en fonction du système retenu, mais le vérin électrique risque de poser souci également.
J'en ai dailleurs trouvé un sur hobby king à une dizaine d'euros, je me demande ce que ça vaut???
Cet après midi j'ai attaqué les deux volets de dérives, avec le même système de construction que le dérive.
Le bord de fuite est créé en lamellé collé de 3 couches de balsa de 2mm, coincé sur le plan directement à l'aide d'aiguilles clouées sur le plan de travail.
C'est simple et efficace.
Je te mets également la photo du positionnement des servos sur la partie interne de la dérive. Tu ne pourras pas prendre plus gros que ceux que j'ai mis, ça ne rentrerait pas. Par contre j'ai vérifié ils ont un couple de 1.7kg en 6 volts, mais à mon avis c'est suffisant, les dérives sont vraiment petites pour un avion de plus de 2m
Ca motive de voir que ça avance, bien que l'empennage ne soit pas l'élément le plus spectaculaire de l'avion.
Après je me lance dans la construction des volets, j'ai compris leur système de fonctionnement et de construction (merci FCS pour tes docs, elles m'ont été utiles).
Allez bonne soirée tout le monde.
Bertrand
