Renarb11
Petit constructeur
Donc la partie supérieure du Té est beaucoup plus longue que la partie qui va s'insérer dans le stabilisateur (distance entre 2 nervures ?). Je cherche une solution pour assembler une double dérive sur un stab. La seule différence c'est que mes dérives sont inclinées de 15° sur la verticale. Si je reprend votre montage mon Té devra avoir un angle de 75° au lieu de 90
Cette clé se colle entre deux nervures de la dérive et se plaque sur les coffrages des deux faces, elle est en ctp de hêtre.
