Dominique29
Bonsoir a tous,
Voici un petit moment que je ne vous ai pas posté d'infos sur mon Dewoitine qui avance son petit bonhomme de chemin. J'ai terminé la construction de la structure du fuselage et des empennages et ensuite j'ai réalisé l’intérieur cockpit avant de poser l'ensemble de la verrière...accessibilité oblige.
Je met donc le fuselage de coté et j'ai commencé la fabrication de mon chantier de montage de l'aile, je reprendrai le fuselage ensuite pour lui mettre les raccords Karman directement moulés sur l'aile.
Pour ce qui est du moteur, le DLE 35 RA tourne au banc. Il démarre très facilement et il me semble souple avec des reprises franches. Le bruit est le point noir, je viens de faire des mesures au sonomètre et cela donne 98 dB a 3 mètres moteur plein gaz.
Je vais essayer de mettre une cloison dans le pot qui ne comporte pas de seconde chambre, car ce pot a l'avantage de bien se loger sous le capot.
Ensuite on verra le pot Bison mais il me pose des pb de géometrie...
A suivre donc
Dominique
A suivre donc
Dominique
