Résultats de 1 à 4 sur 4
    juillet 2014
    Gétigné
    12
    Quel finition d'entoilage pour mon Cessna ?
    Je fabrique actuellement un Cessna 182 Skylane sur la base du kit TOP FLITE.
    J'en suis presque à l'entoilage et la déco, or je m'interroge sur la meilleure solution, je ne sais pas trop vers quoi m'orienter:
    Film type Oracover ? Fibre de verre peinte ? Peinture directe sur le bois ?
    Qu'est ce qui vous semble le plus adapté ? le plus simple ?
    L'ensemble du kit est plaqué en balsa.
    Merci de votre aide et vos conseils
    Circuit advertisement Quel finition d'entoilage pour mon Cessna ?
  3. #2
    décembre 2009
    Six Fours les Plages - 83
    7 714
    470.2 Ko
    22 Post(s)
    Déjà vu passé ce message mais bon....
    Il est prévu quoi dans le kit, doit bien y avoir une notice ???
    Après, il y a plusieurs choix mais c'est à toi de voir, si tu maitrise mieux une technique plus que l'autre, si tu as déjà fait ou tu veux essayer une nouvelle technique, si tu as déjà du matériel ou pas (tu as un fer pour entoiler ???), si tu chasses le poids, etc ... le budget aussi ...
    Tu parles de peinture direct sur le bois, mais c'est quoi comme moteur ??? On voit pas bien mais on dirait un thermique, alors mef à bien protéger le bois des projections de carburant, la peinture ne sera pas suffisante.
    Pareil pour la fibre, il faut avoir du matos (tissus, résine, outillage) et du savoir faire pour sortir un bel état de surface, alors à moins que de vouloir tester, moi je passerai mon chemin.
    Ne pas négliger les anciennes techniques aussi, soie+ enduit cellulosique ou bien Kraft et colle blanche (ou mieux colle serviette).
  4. #3
    Membre Sénior Avatar de Kowalski
    novembre 2011
    Suisse
    3 280
    7 Post(s)
    Sur un avion comme ça, j'utiliserai tout simplement de l'Oracover. C'est facile à mettre, c'est pas cher, c'est léger, ça résiste au carburant et la finition brillante ira très bien sur un 182. Pour la décoration et le lettrage, tu peux utiliser de l'Orastick ou tout autre film vinyle autocollant que tu découpes en partant de gabarits ou que tu fais découper si tu en as la possibilité .
    Si tu peux, évite les films genre Ultracote (Hobby Horizon) ou Monokote (Top Flite), qui sont moins faciles à poser.
  5. #4
    juillet 2014
    Gétigné
    12
    Merci pour vos réponses, je vais essayer l'Oracover.
    Gildas
  1. finition balsa sans entoilage
    Par Napoléon dans le forum Aéro / Construction
    Réponses: 26
    Msg: 25/08/2017, 22h36
  2. Quelle finition pour mon Cessna ?
    Par Gil Das dans le forum Aéro
    Réponses: 1
    Msg: 18/12/2016, 06h18
  3. quel moteur pour un cessna c37
    Par lepetitage dans le forum Aéro / Thermique
    Msg: 26/10/2009, 15h49
  4. Finition de l'entoilage kraft
    Par LongChair dans le forum Aéro / Techniques
    Réponses: 3
    Msg: 14/06/2007, 14h46
  5. finition entoilage nikel
    Par loutcho dans le forum Aéro / Construction
    Réponses: 13
    Msg: 31/10/2006, 00h58
