allalou
Petit bricolo
j'ouvre un post pour présenter l'AVIA BH5, c'est un modèle que j'ai conçu, construit dans le seul but de vous donnez envie de vous lancer dans la construction.
un fuselage caisse, une aile entoilée, rien de bien méchant, c'est un avion pour débutant en construction, rien de bien difficile.
pour ce qui est des caractéristiques en vol, je vous informerai plus tard, quand il aura fait sont premier décollage.....
j'ai préféré ouvrir un post pour éviter de trop polluer le post du P47, et ça vous permettra de suivre les péripécie de ce modèle....
pour ce qui est de la construction, vous trouverez sur mon site "une notice" qui reprend toutes les étapes de réalisation.
je vous tiendrai au courant pour la suite des détails du projet.....
assez de blabla, voici les photos du modèle......
le profile de l'aile est assez originale, elle est plus grosse au milieu à la fixation du hauban.
à se stade l'avion pèse 2kg340 les servos sont en place, il ne manque que les accus, le moteur, le récepteur, et le variateur. le train doit aussi être ajouté.
le train plus la motorisation feront environ 1kg300.
la sonorisation ajoutera 500gr.
est donc à 4kg140.
il faudra encore ajouter le faux moteur, l'habillage des postes de pilotage et le pilote. donc comme vous pouvez le voir, les 5kg500 maxi annoncé, ne seront pas dépassé.
l'avion est au 1/5 et mesure 1m94 d'envergure, sa charge alaire sera inférieur à 91gr/dm². tout a été fait dans les choix de construction et de matériau pour être très léger, je souhaite un vol lent comme le grandeur...
voilà vous savez presque tout,
A + Pascal
est donc à 4kg140.
A + Pascal
