Oui, ce short kit est vraiment pas mal du tout !
Suite de mes péripéties avec la dérive, qui est quasiment terminée avant entoilage !
Il manque quand même le compensateur et le guignol de commande...
Après assemblage de la structure, et coffrage du BF, j'ai préparé l'axe carbone en le changeant par du 3mm (2.5 d'origine, mais je n'ai pas trouvé de tube plastique de 2.5 intérieur)...
Donc j'ai mis des paliers plastique de 3mm intérieur partout après reperçage des trous...
Bien entendu, il faut ajuster sur la dérive fixe (fuso) les nez de nervure palier pour qu'il n'y ait pas de jeu ni de points dur !
Petr prévoie de ne pas mettre de palier, mais j'ai préféré cette solution !
J'ai ensuite enroulé du balsa humidifié que j'ai collé après séchage sur les nez de nervure.
Puis après collage du dessous de dérive et du sommet, une petite séance de ponçage a terminé cet épisode !
Pour info, la dérive fait 44cm de hauteur par 30cm de long...
Place aux photos...
