Oui, c'est un grand plaisir !
C'est vraiment une autre philosophie que d'assembler un short kit.
Entre les RTF, avions en mousses et autres, et la conception d'un plan, puis à tout se découper pour coller les bouts de bois, c'est une autre façon de construire que je n'avais jamais essayé...
Maintenant si la qualité du short kit est là, ça permet de ne pas trop se prendre la tête... Et c'est le cas !
Il y a pas mal de boulot qu'on aborde surtout sans se presser ! Car il faut réfléchir comment le concepteur a conçu le montage, se rendre compte qu'il faut vraiment suivre pas à pas les notices par image en ayant quand même une expérience de la construction.
Si on veut en faire une maquette de compétition de ce Zlin, il y a pas mal de modification à faire quand même, car comme le dit Pietr, elle est faire pour le "sport scale", à savoir c'est une belle semi-maquette !
L'étape suivante sera le collage/ponçage des saumons du volet de profondeur, et surtout l'ajustage des saumons en plastique des plans fixes pour venir affleurer le coffrage...
Ensuite ajustage au niveau emplanture sur le fuselage ! Mais ça, c'est une autre histoire...
