Page 14 sur 14 PremièrePremière ... 491011121314
Résultats de 131 à 136 sur 136
  1. #131
    Petit constructeur Avatar de Renarb11
    juin 2016
    Narbonne
    509
    2 Post(s)
    Bonsoir à tous,
    Suite des opérations : découpe des gouvernes.
    Préparation de la feuillure des gouvernes
    Préparation du bord d'attaque du volet
    Mise en forme du bord d'attaque du volet
    Mise en forme de la feuillure du volet
    Et même manip pour l'aileron
    Et l'instant de vérité ; on remet en place les axes d'articulation et de commandes, on allume la radio et, au neutre, tout est aligné.
    Petit contrôle des débattements et du fonctionnement du feu de navigation ; tout est OK. Yapuka passer à l'autre aile
    Bonne soirée.
  2. #132
    juin 2016
    Narbonne
    509
    2 Post(s)
    Les gouvernes des ailes sont finies. Un premier montage permet de contrôler le fonctionnement général.
    La vérification de la mise en croix fait apparaître un décalage de 3mm entre le nez et les saumons ; ça demande à être peaufiné.
    Prochaine étape, démontage des gouvernes et marouflage au kraft de l'aile.
    Jipé
  3. #133
    Membre Sénior Avatar de RRY75
    octobre 2010
    Paris 13ème & Monthiers 02
    4 889
    Billets
    2
    3 Post(s)
    Superbe Jipé, c’est un bel oiseau
    Pour les 3 mm de décalage, tu ne devrais pas avoir de difficulté à améliorer la chose ...
    Tu penses faire quitter le nid à la bête bientôt ?
    Roland
    Citation anglaise: "Une pomme par jour éloigne le médecin"
    "A condition de bien viser" W. Churchill
  4. #134
    juin 2016
    Narbonne
    509
    2 Post(s)
    Citation Envoyé par RRY75 Voir le message
    Roland
    Merci Roland. J'ai encore quelques travaux de finition et la peinture à faire, mais avant il faut que je refasse la trappe de train avant. J'ai arraché les charnières en manipulant l'oiseau pendant les essais.
    Ca pourrait aller très vite si j'avais la totale maîtrise de mon emploi du temps mais, hélas il faut composer avec les uns et les autres... Y paraît que c'est ça la retraite.
    Jipé
  5. #135
    Membre actif Avatar de DEWEY
    janvier 2011
    savoie
    499
    Citation Envoyé par Renarb11 Voir le message
    Jipé
    Bonsoir. Content de voir qu'il avance toujours.
    Pourquoi ne pas l'entoiler au papier japon et enduit nitro?
    Il y à un intérêt pour la masse finale et la résistance serait aussi élevée.
  6. #136
    juin 2016
    Narbonne
    509
    2 Post(s)
    Citation Envoyé par DEWEY Voir le message
    En fait, il y a kraft... et kraft. Celui que j'utilise est blanc, et non armé. Il est utilisé par une grande marque de meubles suédoises pour emballer ses kits. Je ne m'étendrais pas sur la lisibilité de leurs notices de montage, c'est devenu une référence en la matière , mais leur papier d'emballage est particulièrement résistant pour une densité très faible. Avant le marouflage je prépare le balsa avec 3 couches de Klir avec un très léger ponçage entre chaque couche de façon à saturer le bois.
    Je ne suis pas trop inquiet pour la masse finale qui devrait être inférieure au kilo, donc une charge alaire d'environ 70gr/dm² en ordre de vol. Dès que le marouflage des ailes sera terminé, je procéderais à un centrage par pesée ; je verrai à ce moment où j'en suis exactement. J'espère jouer sur la position de la batterie pour éviter le plomb.
    Jipé
  1. Nouveau moto-planeur Multiplex HERON
    Par ryckey dans le forum Aéro / Planeurs
    Réponses: 891
    Msg: 13/04/2019, 11h44
  2. 3.5cm3 sur 1/10eme
    Par pigeon dans le forum Auto / Moteur thermique
    Réponses: 16
    Msg: 16/11/2006, 18h31
  3. VDS: TT 1/10eme EP, 4x4
    Par STC. dans le forum P.A. / Auto / Voitures tout-terrain
    Msg: 18/10/2006, 09h15
  4. Vds TT 1/10ème 100€ fdp in !!
    Par the_shark dans le forum Auto / Discussions
    Réponses: 21
    Msg: 27/12/2005, 12h03
  5. Ma voiture 1/10ème
    Par tooms.29 dans le forum Auto / Vos voitures
    Réponses: 4
    Msg: 23/11/2005, 21h26
