Renarb11
Petit constructeur
es tu certain que ta boîte de petit pois sera En mesure d'assurer dans le temps la fonction de ressort. C'est du fer blanc ou équivalent
Tant qu'un matériau est utilisé dans le domaine de sa déformation élastique, il peut être utilisé comme ressort. Si l'acier utilisé est typiquement un acier pour ressort (0.4% de C et 6 à 7% de Si) la limite élastique sera beaucoup plus importante qu'un acier lambda.
Le fer blanc des boites de conserve n'a pas ces teneurs en Carbone et en silicium, mais possède néanmoins une caractéristique intéressante : il est calibré en phase finale par un laminage à froid qui provoque un écrouissage superficiel et une amélioration sensible de ses caractéristiques mécaniques. Cette même technique d'écrouissage est utilisée en électromécanique pour fabriquer des ressorts en alliages cuivreux servant de bascule pour les interrupteurs.
Dans le cas présent, le ressort gardera ses caractéristiques tant que sa température restera en dessous de 250°. Au dessus, l'écrouissage disparaîtra graduellement. Au fil du temps, un certain avachissement peut apparaître à cause du cumul de cycles thermiques liés aux températures ambiantes provoquant une succession de dilatation/contraction du métal.
Le ressort ne fait qu'accompagner le mouvement de la trappe, initié par la gravité, et l'immobiliser en position ouverte pendant les manœuvres de décollage/atterrissage. Le passage en soufflerie (tramontane) semble donner satisfaction.
PS: tu es sur que le FAD 16 ne te tente pas ??
Mes plans ont été fait avec un autre profil, plus épais, pour intégrer les commandes. Je vais mener la réalisation à son terme ; si les essais ne sont pas satisfaisants, il sera toujours temps de refaire une étude avec un autre profil. Et puis j'aimerai tester dans ses derniers retranchements le superbe outil mis à notre disposition par Franck.
