Page 10 sur 32 PremièrePremière ... 3456789101112131415161720 ... DernièreDernière
Résultats de 91 à 100 sur 312
  1. #91
    juin 2005
    dans un palais de verre (66)
    4 122
    13 Post(s)
    Et l'ammoniaque sèche beaucoup plus vite.
    Circuit advertisement Construction d'un KIT bois d'un PIPER J3 Thermique de 1720 de flying model
  3. #92
    Banned
    février 2016
    3 102
    6 Post(s)
    1 Sujet(s)
    En faits vous me donnez des idées avec votre ammoniac, je suis déficient respiratoire, je fait des apnées du sommeil et suis équipé d'un respirateur électrique qui m’insuffle de l'air sur pressé dans un masque nasal, il me suffit alors de placer l'appareil en dehors de l'atelier, rallonger le tube souple annelé, pour pouvoir respirer à l'aise en passant l’ammoniac.
    Je garde l'idée sous le coude vu que j'ai fait la deuxième aile avec de la flotte, mais merci quand même.
    L'idée est bonne à prendre surtout si l'on doit faire des fuselages en contre plaqués de balsa.
  4. #93
    Banned
    février 2016
    3 102
    6 Post(s)
    1 Sujet(s)
    Le dégauchissage à l'eau de la seconde demi aile s'est très bien passée, elle ressort nickel.
    Le temps de parfaire le profil du BA passage de la couche de collage du Pongée, sur toutes les pièces bois, ailes fuselage empennage volets haubans.
    Le fait d'y faire à l'eau ou a ammoniac ne change rien au travail puisque chaque demi aile est mise sous presse et séchage long.
    Le fuselage de l'HERCULE en CTP de balsa avait été fait à l'eau, autours de faux couples amovibles, sauf qu'ici entourage de gros bracelets élastiques pour le maintient en formes, épaisseur relative si je me souvient bien de 6 à 8 mm, fuselage qui n'a jamais cassé , juste la poutre arrière coffrée sur membrures, c'est fou ce qu'une telle construction est solide, l'absence de couples permet une logeabilité époustouflante, juste deux vrais couples, cloison pare feux et cloison arrière réservoir au droit du BA de l'aile.
    J'avoue que c'est très plaisant de construire en CTP de balsa.
  5. #94
    Banned
    février 2016
    3 102
    6 Post(s)
    1 Sujet(s)
    J'ai entamé ce soir mes entoilages au pongée de soie, en mixte, acétone et enduit, je commence toujours par l'intrados des ailes, le coupons en travers pour couvrir les saumons, et je fais d'un seul tenant intrados et extrados.
    L'idéal serait d'avoir le coupon enroulé sur un tube de carton, maintenu en hauteur, qui se déroulerais au fur et à mesure de l'avancement ? C'est ce que je vais faire, je crois avoir vu des rouleaux de carton quelque part.
  6. #95
    juin 2005
    4 122
    13 Post(s)
    Tu auras bien un vérin de tes engins qui fera office de rouleau, non?
  7. #96
    Banned
    février 2016
    3 102
    6 Post(s)
    1 Sujet(s)
    Oui j'en ai bien un de 80 cm en diamètre 32 lol fait le calcul de son volume ? Le plus gros produit pour le télescopage de mon camion grue LTM 1100 5 essieux, mais à cette époque je balbutiais en hydro, et l'on avait pas dans le commerce des pompes valables, je faisait avec les pompes De chez Conrad les KAVAN ne montant qu'à 3,5 bars, depuis j'ai bien évolué.
    Note philou que j'aie réponses à tout, parce que j'ai déjà pratiqué, et les sarcasmes ne m’atteignes en aucune façons, rassure toi je les prends à la rigolade.
  8. #97
    Banned
    février 2016
    3 102
    6 Post(s)
    1 Sujet(s)
    Rouleau de pongée réalisé avec une baguette balsa carrée de 15x15 de 950 prise entre deux supports alu, qui va me faciliter la pose.
    J'avais acheté 5 m de ce pongée blanc en 900 de large.
  9. #98
    Banned
    février 2016
    3 102
    6 Post(s)
    1 Sujet(s)
    Construction d'un KIT bois d'un PIPER J3 Thermique de 1720 de flying model-007.jpgConstruction d'un KIT bois d'un PIPER J3 Thermique de 1720 de flying model-008.jpgConstruction d'un KIT bois d'un PIPER J3 Thermique de 1720 de flying model-009.jpgConstruction d'un KIT bois d'un PIPER J3 Thermique de 1720 de flying model-010.jpgConstruction d'un KIT bois d'un PIPER J3 Thermique de 1720 de flying model-011.jpgConstruction d'un KIT bois d'un PIPER J3 Thermique de 1720 de flying model-012.jpg
    Pour les 4 premières, c'est le chantier de montage avec en haut le rouleau sur consoles de fortune qui permet le déroulement du pongée sans l’abîmer, les deux dernières l'aile droite est complètement entoilée et humidifiée, il me restera une fois cette première tension de faites de finir les détails avec mon mixe, acétone enduit placés derrière le rouleau, une fois humidifiée l'aile est posée verticalement en évitant qu'elle se colle aux supports, grosso modo pour la faire 1 h 30.
    Et donc telle qu'elle, en mouillant à l’acétone pour retendre en doublon avec l'enduit pour recoller, ce n'est qu'un travail de patience sans s'énerver, bien sur les doigts y participent on en a au bout des doigts de l'enduit, un coup d'acétone sur un chiffon ça fond de suite.
  10. #99
    Banned
    février 2016
    3 102
    6 Post(s)
    1 Sujet(s)
    Ce soir la demi aile à sécher , l'entoilage est parfaitement tendu à l'eau. Une photo suivra demain.
  11. #100
    Membre Sénior Avatar de Marcus78
    novembre 2014
    Elancourt
    1 466
    7 Post(s)
    Où as tu acheté ce pongée de soie ?
  1. Piper Cherokee 140 "Flying model" Guillow's
    Par yeye27 dans le forum Aéro / Indoor
    Réponses: 49
    Msg: 04/09/2009, 18h19
  2. Brushless ZPOWER Z20 1720
    Par fougasse32 dans le forum P.A. / Aéro / Matériel & Motorisation
    Msg: 28/01/2009, 10h58
  3. Moteur Z Power Z20 1720
    Par fougasse32 dans le forum P.A. / Auto / Matériel & Propulsion
    Msg: 27/01/2009, 12h23
  4. Que trouve t-on dans un kit de Piper en dehors du bois et accessoires?
    Par vokjy dans le forum Divers / Autres discussions
    Réponses: 6
    Msg: 13/11/2006, 11h19
