Oui Ramboman, et pourtant avec cette méthode, c'est hyper fastoche comme disent les mômes, pongée enroulé sur un tube entre deux supports, rien de sophistiqué, le fait de le mettre ainsi roulé sur lui mème le défroisse de son emballage, et quand tu le déroule les plis sont à peine marqués, et de ce faits le coupons reste plan sans déformations.
On commence par l'intrados, BF vers toi, rouleau sur le BA, collage coté emplanture BF, puis suvant contexture de l'aile assurer le pointage sur les parties neutres et autours des ailerons emplanture.
On passe alors coté saumon on tends à peine histoire de donner un peu de planeité, et on pointe le BF limite saumon.
Le BF est tendu sur l'envergure sans déformations, on pointe alors les pieds ds nervures, et une fois sec, le BF coté charnières d'ailerons.
On pointe alors l'emplanture tout le long jusqu'au BA, une fois sec on peut tendre l'envergure au saumon, tout en veillant à ne faire aucun plis sur toute la surface.
En faits moins on cherche à tendre mieux c'est pour l’état de surfaces.
Avant de pointer coté BA saumon on pointe toutes les nervure coté coffrage BA, tout en veillant à la planitude entre nervures jusqu'au saumon qu'on pointe enfin.
puis on colle la surface saumon du BF au BA, normalement tout est plan sans plis.
Je colle alors le pongée sur le pourtour intrados du saumon, c'est plan sans déformations.
Je retourne mon aile, le BF se retrouve coté rouleau, le BA contre moi.
Je pointe d’abord coté emplanture, et pointe toutes les surfaces neutres vu que c'est un Piper J3, il ne faut juste que la première nervure coffrée soit pointée plane.
C'est la base de départ.
En tendant chaque nervure en commençant emplanture, on tends à peine histoire d'enlever les plis, de proche en proche jusqu'au saumon en pointant toutes les nervures au BF.
On termine par le collage dernière nervure saumon.
On coupe alors coté BF en laissant une marge de plus 1 cm, de ce fait l'aile devient indépendante.
Je coupe la soie vers le BA saumon, le coté intrados à déjà été collé, je coupe alors la soie autour du saumon , ce qui me laisse le champ libre pour l’extrados saumon plus difficile à poser, les détails du coté aileron, et coté BA emplanture vue que l'aile rentre dans le fuselage au niveau verrière.
Je puis tout laisser en plan pour la soupe pinceaux posés dans une coupelle, le lendemain l'acétone dérouille tout cela.
Une fois les retours et contours traités même s'il subsiste des parties émergeant cotés détails je vaporise de l'eau intrados extrados et laisse sécher la nuit.
Le lendemain c'est parfaitement tendu, les détails peuvent alors se règler à l'acétone et à l'enduit, et bien sur les mains et doigts pour les galbes.
En faits tout tourne autours de l'acétone et de l'enduit, l'un dissous, l'autre colle.
NON, pas bêtement l'oracover et autres que j'aie beaucoup utilisés et qui sont si pratiques, mais la soie renforce considérablement les structures, que ne le fait pas l'oracover et puis rien ne nous empêche au lieu de mal peindre de maroufler à l'oracover pour une meilleure finition.
Un avion ainsi traité lors d'atteros brutaux résonne comme un tambour, et aucune casses sérieuses.
