Pas envie d'aller voler ce we, mais plutôt envie d'avancer sur le Moynet....
Donc, Finition des deux dérives. Il faudra juste faire le poncage de finition et de les coller au stabilo?
Réalisation du trim du volet de stabilo droit.
Celui ci est réalisé en balsa 10X10. L'articulation se fait par 10 charnieres plastique mis a bonne dimension.
Mise en place des volets sur le stabilo. l'ajustement finale se fera lorsque le stabilo sera coffré.
On peux voir sur la photo, qu'il y a un ecart entre la nervure et le volet de droite
C'est pour laisser la place a la commande de trim qui sera mise en place apres.
Collage de la platine de fixation du stabilo sur le fuselage.
Je ne resiste pas a faire la premiere mise en croix.
celle ci ne sera pas precise a 100% puisque la fixation de clé d'aile
n'est pas encore mise en place, mais avec des epingles a linge pour tenir la clé
sur le couple qui recevra cette clé...
Enfin on peux voir l'allure de avion dans ses grandes lignes.
