Page 13 sur 17 PremièrePremière ... 3891011121314151617 DernièreDernière
Résultats de 121 à 130 sur 168
  1. #121
    Membre Sénior Avatar de jelu91
    décembre 2008
    Angers
    1 197
    Suite de la mise en place du train principale dans les ailes.
    Les supports sont en hetre 15mm d'épaisseur
    Construction du Moynet Jupiter M360/6-20200208_144357.jpg
    Construction du Moynet Jupiter M360/6-20200208_144343.jpg
    Je ne vous cache pas que cela n'a as été évident de tout caler correctement.
    J'avais prévu des RS333 de chez E retract, sur les plans, mais je suis passé sur les EVO.
    Mais , ce train est plus gros en terme de hauteur de 5mm
    Pas simple de se servir des plans precisement.
    Apres beaucoup d'ajustage etc ,voila notre Moynet Jupiter sur ces roues !
    Je voulais surtout m'assurer que l'assiette globale de l'avion soit comme le grandeur!
    Construction du Moynet Jupiter M360/6-20200209_131332-2.jpg
    Construction du Moynet Jupiter M360/6-20200209_131316-1.jpg
    Construction du Moynet Jupiter M360/6-20200209_131404.jpg
    La derniere photo, J'ai juste posé le stab sur le fuselage sans les vis, c'est pour cela qu'il n'est pas perpendiculaire aux ailes !!!
    Les calages des trains sont OK meme si la photo est mal prise
    Construction du Moynet Jupiter M360/6-20200209_131357.jpg
    A suivre!
    Mes pieges....
    Stampe SV4 ,Cap10, DG-1000, Caudron C601 Aiglon, Herricane ,First 25, Concorde F-BVFB, P'tit Stampe depron, Nobler, Un vieux Sioux en VCC..un E-prom, Remorqueur façon Broussard, Champion45, Zen30, Rafale depron, Planeur Electro7 Bjarni F5D, Katana 2,40, Extra 330 SC, Avionik F5D, ASG29,
    Mon club
    http://www.aero-modele-club-anjou.org//
  2. #122
    décembre 2008
    Angers
    1 197
    Les dernières avancées du Jupiter !
    Fin des coffrages de l'extrado des ailes.
    J'ai utilisé du samba 10/10 (1mm)
    Un premier ponçage a été fait dans la foulée!
    Construction du Moynet Jupiter M360/6-20200215_124239.jpg Construction du Moynet Jupiter M360/6-aile1.jpg
    Passons aux intrados des ailes, ou là, on a un peu plus de travail!
    J'ai commencé par faire les encadrements des trappes des servos d'ailerons.
    J'ai coffré l'ensemble des intrados, toujours en samba 10/10
    mais, je me suis arreté a la nervure en CTP 50/10.
    Puis montage du train et réalisation des passages de roue.
    Construction du Moynet Jupiter M360/6-20200216_171536.jpg Construction du Moynet Jupiter M360/6-20200216_171310.jpg
    On voit bien que la roue, ne rentre pas entièrement dans son logement !
    Encore une particularité du Moynet jupiter
    Construction du Moynet Jupiter M360/6-20200216_171603.jpg
    Sur la photo ci dessous, , j'au juste déposé la trappe de fermeture sur l'aile!
    Construction du Moynet Jupiter M360/6-20200216_171619.jpg
    Il va me rester les trappes de servos de volets et du train d'attérrissage et plein d'autres choses !
    Mes pieges....
    Mon club
  3. #123
    Le nez dans la colle Avatar de tibow64
    avril 2005
    Lyon
    2 377
    très beau boulot, il me semble l'avoir vu passer sur facebook ton avion.
    C'est pas trop fin comme coffrage du 1mm?
  4. #124
    décembre 2008
    Angers
    1 197
    Oui je post un peu sur FB, mais juste pour les grandes avancées de la construction
    Pour le coffrage, il faut avoir une aile parfaitement monté. Je veux dire que tout doit etre bien poncer, et sans difference
    de hauteur, sinon, effectivement, 1 mm de matiere est un peu court
    Maintenant, le Samba est plus resistant que le balsa, et une fois entoilé , enduit, etc, c'est tres solide .
    Mes pieges....
    Mon club
  5. #125
    décembre 2008
    Angers
    1 197
    Cette semaine, on continue sur les ailes.
    Mise en place des trappes de servos de volets, et finition des trappes
    de train d’atterrissage.
    Construction du Moynet Jupiter M360/6-20200229_145724.jpg
    Une petite vidéo de la cinématique des trappes !
    il restera un petit ajustement ...
    https://youtu.be/tsYeEu4JmIc
    Mais cela ne me plait pas, au niveau de la commande de trappe.
    Je l'ai faite avec un jonc carbone, mais c'est pas tres maquette!
    Une petite photo du plan, et ce qu'il faudrait faire.....
    Construction du Moynet Jupiter M360/6-20200229_174946.jpg
    quelqu'un a une idée pour faire comme le plan?
    Sinon,
    Collage des bords marginaux et des nervures de rives.
    Construction du Moynet Jupiter M360/6-20200229_180424.jpg
    Construction du Moynet Jupiter M360/6-20200229_180356.jpg
    La ou je ne sais pas encore, cela va être pour faire les feux de gabarits.
    Autant le thermoformage ça va aller, mais je n'ai pas trouvé de "rhodoid de couleur verte et rouge!
    J'ai que du transparent... Alors comment faire pour faire comme le grandeur? Une idée ?
    Construction du Moynet Jupiter M360/6-feux-gabarits.jpg
    Enfin, j'ai commencé la finition des intrados des ailes en commençant, avec du bouche pore pour reboucher les petites fentes du coffrage .
    Apres cela, on va tout redémontrer pour les poncages, enduits et entoilage au japon
    Mes pieges....
    Mon club
  6. #126
    octobre 2010
    Charleroi
    354
    4 Post(s)
    De la peinture pour vitrail pourrait faire l'affaire :
    https://www.arteis-aubiere.fr/produi...-Vitrail-Pebeo
  7. #127
    Membre Sénior Avatar de Marcus78
    novembre 2014
    Elancourt
    1 699
    8 Post(s)
    Ou de la peinture translucide Tamya
  8. #128
    janvier 2010
    9 883
    13 Post(s)
    Tu as aussi les vernis pour lampes qu'on trouve dans les boutiques de sono/disco ...
    ou là : https://www.conrad.fr/p/vernis-rouge...e-20-ml-727520
    https://www.conrad.fr/p/vernis-vert-...e-20-ml-727563
    Alain
  9. #129
    +constructeur que pilote. Avatar de Yanne
    février 2018
    Martigues
    374
    Billets
    2
    4 Post(s)
    Bonsoir,
    Pour tes feu,tu trouve chez les vendeur de matériel pour soirée,un produit qui s'appelle de la gélatine,tu en as de toute couleur ,c' fait pour mettre sur les éclairage pour les colorer,c' asser rigide et ca résiste à la chaleur.
    A++
    Yan
    En espérant ne pas entendre trop souvent le cri du balsa au fond du champ......
  10. #130
    Petit constructeur Avatar de Renarb11
    juin 2016
    Narbonne
    645
    2 Post(s)
    Tu peux utiliser des bouteilles d'eau minérale, tu en trouves en rouge et en vert, avec ou sans bulles ; là je parle de l'eau.
    Par contre pour la mise en forme, il faut tenir compte du fait que la bouteille se rétracte lorsqu'on la chauffe.
    JP
  1. [CHERCHE] JUPITER de ARC
    Par Flying Joe dans le forum P.A. / Aéro / Avions
    Msg: 12/04/2009, 22h34
  2. [ Vends] Jupiter ARC équipé
    Par fotoflou dans le forum P.A. / Aéro / Avions
    Msg: 13/11/2008, 09h14
  3. motorisation jupiter
    Par valdarellu dans le forum Aéro / Avions
    Réponses: 14
    Msg: 04/10/2008, 13h56
  4. autocollant jupiter
    Par Michou35 dans le forum Aéro / Techniques
    Msg: 30/08/2008, 11h35
  5. Un jupiter ou un carosel,un 61 FX ou un 65LA.
    Par mollo dans le forum Aéro / Thermique
    Réponses: 10
    Msg: 17/10/2006, 13h12
