Acetronics2
Grand Ayatollah
bonjour Jelu,
après un rapide survol de ta notice ( je suis " Graupner " )
j'utiliserais 3 phases de vol ...
Avant ) en utilisant le manche de gaz qui commande la sortie 8 ( par exemple moteur avant ) et PAS la sortie 9 ( par exemple moteur arrière ) , avec un offset sur voie 9 correspondant à ton ralenti du moteur arrière
Normal ) en utilisant le manche de gaz qui commande la sortie 8 ( par exemple moteur avant ) ET la sortie 9 ( par exemple moteur arrière ) , sans aucun offset.
Arrière ) en utilisant le manche de gaz qui commande la sortie 9 ( par exemple moteur arrière ) et PAS la sortie 8 ( par exemple moteur avant ) , avec un offset sur voie 8 correspondant à ton ralenti du moteur avant
il suffit de recopier les phases de vol l'une sur l'autre en ne modifiant pour chacune que la gestion du moteur au ralenti ... les commandes de vol restant exactement les mèmes.
Dans la catégorie " luxe " tu pourrais aussi utiliser l'inter de train ( rentré ) pour verrouiller la phase " vol " ...
Bon, certes, c'est un schéma de prog " Graupner ", mais apparemment, ça peut se faire sur une T14 ...
Alain
Alain
