Page 11 sur 12 PremièrePremière ... 6789101112 DernièreDernière
Résultats de 101 à 110 sur 112
Sujet : Piper PA 18
  1. #101
    +constructeur que pilote. Avatar de Yanne
    février 2018
    Martigues
    148
    Billets
    2
    Bonsoir,
    Perdu.....j'avais vu une référence au code de la marine.
    A +
    Yan
    En espérant ne pas entendre trop souvent le cri du balsa au fond du champ......
  2. #102
    Membre Sénior Avatar de Marcus78
    novembre 2014
    Elancourt
    1 596
    8 Post(s)
    Réalisation du haubanage du demi empennage horizontal droit
  3. #103
    novembre 2014
    Elancourt
    1 596
    8 Post(s)
    Haubanage demi empennage gauche
    fermeture arrière de la cabine en balsa 15/10 après recouvrement papier japon
  4. #104
    novembre 2014
    Elancourt
    1 596
    8 Post(s)
    installation du câble du crochet de remorquage
  5. #105
    novembre 2014
    Elancourt
    1 596
    8 Post(s)
    Sur le modèle de Tony Clark , le réservoir de 500 cm3 est installé derrière le bord de fuite .
    Quel est la conséquence du recul du centrage au fur et à mesure que celui-ci se vide ?
    faudrait il faire un centrage réservoir à moitie vide si j' adoptai cette solution afin de faire l' intérieur cabine maquette
  6. #106
    octobre 2010
    Charleroi
    312
    4 Post(s)
    Au fur et à mesure que le réservoir le centrage avance et non pas recule.
    Pour ma part, je ne m'étais pas cassé la tête, comme cet avion faisait du remorquage j'avais placé un réservoir de un litre au milieu de la cabine et j'étais tranquille pour l'après-midi.
  7. #107
    novembre 2014
    Elancourt
    1 596
    8 Post(s)
    Autant pour moi, c'est effectivement le centrage qui avance ce qui est moins insidieux.
    Dans cette version , je n' ai plus accès au réservoir.
    Dans ce deuxième cas, je dois y mettre un cul de jatte
  8. #108
    novembre 2014
    Elancourt
    1 596
    8 Post(s)
    Réalisation des tirants pour la tenue des ailes sur le fuselage, et cela en lieu et place des 4 vis nylon.
    Une des vis est libre en rotation seulement ; le serrage est réalisé par rotation du cylindre en laiton après immobilisation des tiges filetées.
    Dans l' optique de réaliser l' aménagement cabine , j' ai décidé de fixer finalement le réservoir derrière l' aile ( comme sur le plan).
  9. #109
    novembre 2014
    Elancourt
    1 596
    8 Post(s)
    Réalisation en carton épais du gabarit du pare brise
    Entoilage au Diacov de l' aile gauche et fixation du feu en bout d'aile
  10. #110
    novembre 2014
    Elancourt
    1 596
    8 Post(s)
    Le gabarit en carton n' étant pas assez épais pour supporter la pression exercé lors du formage de la feuille de Vivak, j' ai renforcé celui-ci par 3 couches de fibre de verre de 390 gr.
    celui ci a été fixé au scotch double face sur les montants du parebrise
    le thermo formage a été réalisé au décapeur thermique . le résultat est trés satisfaisant
  1. [Construction] Réparation Piper cub, dans son jus...
    Par Rata77 dans le forum Aéro / Construction
    Réponses: 23
    Msg: 05/09/2016, 06h56
  2. piper j3 cub 40 hangar9
    Par md02 dans le forum Aéro / Avions
    Réponses: 17
    Msg: 26/04/2016, 08h21
  3. piper giant
    Par michaelm dans le forum Aéro / Avions
    Réponses: 67
    Msg: 16/01/2010, 08h41
  4. Pilatus Porter, Piper Cub J3 ou Piper Pawnee ?
    Par Didier14 dans le forum Aéro / Avions
    Réponses: 21
    Msg: 06/12/2009, 12h00
  5. Motorisation d'un piper RTF
    Par pellet.alexandre dans le forum Aéro / Electrique
    Réponses: 1
    Msg: 07/05/2009, 12h53
