AERO Piper PA 18
Collage pour finir du couple moteur avec un calage anti couple de 2,5 ° pour un DLE 55.
dbtgallery.php
Collage des couples 14 à 19. A noter les serres joints constitués de profilés alu pour assurer le serrage. Pour vérifier l' alignement des couples j' ai ,par ailleurs, collés des traverses sur les couples précédemment collés.
dbtgallery.php
dbtgallery.php
Bonsoir Marcus
Tu avances bien sur ce fuselage, mais je vois que tu n’as pas prédécoupé la porte sur le flanc gauche !
Il sera plus compliqué de le faire après assemblage me semble-t-il ?
Roland
Collage des couples arrières et de la platine du stabilisateur
dbtgallery.php
dbtgallery.php
Réalisation du gabarit ( fourni dans le kit) pour faciliter le collage des nervures d' emplanture afin de respecter leur calage
dbtgallery.php
Des baguettes servent à positionner ce montage sur le fuselage
dbtgallery.php
collage des montants du parebrise
dbtgallery.php
dbtgallery.php
@ Roland je découperai le bas de porte ( ctp 8/10) quand le fuselage sera terminé
Pour réduire les vibrations du moteur, celui-ci sera monté sur une plaque de dural de 4 mm d' épaisseur. Celle-ci est fixée par l' intermédiaire de 4 silentblocs sur le couple moteur .
dbtgallery.php
La construction du fuselage se poursuit avec le montage de la dérive et des lisses qui lui donne sa forme
dbtgallery.php
[SUB][/SUB]
