bonjour , La suite (en feed back of course, je n'ai pas fait ça ce we) c'est aujourd'hui les fourches de roues.
Mon choix c'est porté sur une âme en cp serti dans diverses couches de fdv au pif ! le tout devant être assez solide et léger il va sans dire. Pour la légèreté je suis au top puisque la densité finale est quasi 1, càd que ça flotte (le poids de l'eau), pour la solidité la mise en service nous dira si ça tient.
Voici ce que je dois obtenir
Première étape, faire un master en polystyrène
Puis réaliser l'empreinte dans de l'argile
Ensuite poser les couches de fdv en alternant les épaisseurs du plus souple à l'extérieur et épais à l'intérieur
Cette méthode donnant un résultat pas très précis j'ai fais la seconde en utilisant un moulage du master en platre, j'utilise encore par endroits ce tissu éponge spécial pour faire épaisseur sans trop prendre de poids, il pompe la résine en gardant des bulles, ce n'est pas aussi résistant que la fdv mais au final beaucoup plus léger, je prends le risque.
une vue générale du chantier avec les coupons découpés
Voilà une fourche en cours de réalisation avec le cp au centre
au décoffrage
mes fourches terminées après dégrossissage et rebouchage des imperfections, il faudra réaliser le point le plus sensible, l'axe central vertical de fixation aie aie aie....
En fait les deux façons de faire le moulage, l'argile ou le plâtre ont leurs avantages et inconvénients dans ce cas.
Voilà pour aujourd'hui
Jacques
au décoffrage
Jacques
