Résultats de 841 à 845 sur 896
Sujet : construction du Bréguet 693
16/02/2021, 23h39 #841
- Inscrit
- octobre 2009
- Localisation
- OMAT-Montpellier
- Messages
- 1 999
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Cité(e)
- 1 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
Bonjour à tous , Aujourd'hui permettez moi de commencer par un hors sujet ; dans le cadre de la campagne de fouilles paléontologiques que je mène dans mon jardin , j'ai mis à jour ces ossements de dynausore volant
qui m'ont permis de poursuivre la reconstitution de l'oiseau (prépositionnés )
Il faut compléter et ajuster tout ça avant de passer à l'emplumage au Depron
Auparavant le train a été finalisé et testé , en fait c'est quand même plus compliqué qu'un train rentrant classique dans les ailes , le pire c'est quand en plus il y a des trappes comme le Mosquito .
Au passage je vous livre une petite astuce pour aller poser du frein filet dans un endroit comme celui ci pour fixer le train
J'ai utilisé une pince auto serrante courbée à ouverture dans laquelle j'ai mis le produit
Il suffit ensuite d'aller sur la vis , d'ouvrir la pince et de faire glisser le produit
allez , la suite après les vacances ,
Jacques
16/02/2021 23h39 # ADSCircuit advertisement
- Inscrit
- Always
- Localisation
- Advertising world
- Messages
- Many
22/02/2021, 21h38 #842
- Inscrit
- novembre 2006
- Messages
- 5 140
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Cité(e)
- 3 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
Hello Cooljack
Petite question, utilises tu le module prévu pour commander les vérins Titans ?
Je suis actuellement sur leur site et je m apprête a passer commande;
22/02/2021, 23h22 #843
- Inscrit
- octobre 2009
- Localisation
- OMAT-Montpellier
- Messages
- 1 999
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Cité(e)
- 1 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
Salut Paulo , j'utilise le module prévu c'est parfait et très léger. On alimente comme indiqué (avec un petit accu 3S 1000mA pour ma part , ça ne consomme rien) et on raccorde sur la voie du Rx en déconnectant le fil +
Bon montage
Jacques
23/02/2021, 04h40 #844
05/03/2021, 23h42 #845
- Inscrit
- octobre 2009
- Localisation
- OMAT-Montpellier
- Messages
- 1 999
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Cité(e)
- 1 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
Bonjour à tous , retour de mission à la neige avec les chasseurs alpins à l'assaut des pistes matériel sur le dos ; on n'aurait jamais cru que les sommets étaient si hauts . Du coup faute de remontées mécaniques , on a inventé les remontées "organiques" .
Bon allez on n'est pas là pour bavarder , il y a du boulot de fait quand même , voici donc le coffrage d'une nacelle . Comme pour le n°1 , les bordées sont en depron au départ de 25mm de large (un réglet ), on remarque le cintrage déjà décrit
La colle blanche est tjs d'actualité , la plupart des cadres sont de récup.
On s'arrange au fil du montage pour que tout ça s'harmonise au mieux sans être trop exigent , le ponçage fera le reste.
Bien sûr des découpes seront parfois nécessaires pour suivre la forme due au variations de diamètre , les bordées ne seront pas de simples rectangles , si j'avais suivi chaudronnerie je serai plus à l'aise !
on continue
encore et encore mais là il faudra découper pour laisser passer la fourche de roue
voilà rien de méchant , tout ça sera mieux ajusté avec le marouflage au kraft , il manque l'étambot ; prochaine étape .
Et voilà , le capot viendra épouser tout ça , au futur ...
Mais ce qu'il y a de rassurant avec un bimoteur , c'est que quand on a fini un côté il reste l'autre l'autre à faire ... imaginez le bonheur d'un quadri !
a bientôt
Jacques
aide construction planeur libellule lionel mlinaric model mag n°693
Par fafa04 dans le forum Aéro / PlaneursRéponses: 2Msg: 19/10/2009, 04h33 -
Breguet 900
Par rolandp48 dans le forum Aéro / PlaneursRéponses: 0Msg: 09/04/2009, 00h21 -
je recherche l'article et le plan de la breguet 905 en 2 metre
Par blanik dans le forum Aéro / PlaneursRéponses: 1Msg: 02/01/2009, 20h59 -
Recherche info sur Breguet 905 "Fauvette"
Par Titounet dans le forum Aéro / PlaneursRéponses: 11Msg: 04/03/2006, 20h34 -
Plan ou infos breguet 14
Par fred_avion dans le forum Aéro / ConstructionRéponses: 1Msg: 23/02/2006, 21h31
Skydio 2 ?
13/04/2021, 14h33 dans Hélico / Drone / Multi-rotors UFO
