Page 211 sur 237 PremièrePremière ... 11111161186203207208209210211212213214215219236 ... DernièreDernière
Résultats de 1 051 à 1 055 sur 1182
  1. #1051
    jacques Balaguer
    octobre 2009
    OMAT-Montpellier
    2 224
    2 Post(s)
    En effet JM le premier vol n'est pas le plus beau et sert surtout à revoir et revoir calmement , ce qui est bien sûr un gros avantage . Concernant celui ci il aurait quand même mérite la pellicule notamment pour l'atterrissage en toute modestie bien réussi , s'il pouvait toujours en être ainsi ...
    Sur un tel modèle je monte obligatoirement double réception et double alim , pas de risque inutile après deux ans de boulot .
    Jacques
  2. #1052
    Il m'arrive de construire Avatar de MYL63800
    janvier 2010
    BELLERIVE sur ALLIER (03), ou GRUISSAN (11)
    370
    Bravo Jacques pour cette réussite.
    Trop content pour toi . Cette reprise de construction si particulière donne finalement de bons résultats.
    A très bientôt pour une bonne petite vidéo !
    Aéromodélistement.
    YVES
    Vicomte, Piper, Me108, P47D en cours,( http://www.modelisme.com/forum/aero-...-un-autre.html ) STAMPE a volé 05/2016 (http://www.modelisme.com/forum/aero-...-shortkit.html )
    OS 7.5 4t, OS46, TH.TIG 91 4t, DLE 55,
    GEIER, PIXEL, DISCUS 330, SONIC, SALTO, BENKA
    Graupner/JR MX16s, avec 2.4GHz en +
  3. #1053
    jacques Balaguer
    octobre 2009
    OMAT-Montpellier
    2 224
    2 Post(s)
    Bonjour , en effet je ne cache pas ma satisfaction à tel point que je compte bien céder à la pression générale en retournant sur la piste demain ( j'en ai trop envie en fait ) , le temps s'annonce idéal et va se gâter pour la semaine. Je n'ai rien changé depuis le premier vol , mes tentatives de programmer les variateurs se sont soldées par un échec qui m'a mis au bord de la dépression sévère ( juste au bord quoi) .
    Si quelqu'un a une solution je suis preneur , il s'agit simplement de trouver la bonne carte pour ces variateurs là
    j'ai reçu cette carte là mais elle ne fonctionne que sur un variateur 40A de même marque
    J'en ai essayé plein d'autres , rien à faire ; ça doit être une question toute bête sans doute mais je plante !
    Donc demain vol en l'état , à la guerre comme à la guerre .
    Le Breguet sera baptisé par l'illustre Paulo , rien que ça !
    J'espère que la vidéo suivra cette fois
    à plus donc
    Jacques
  4. #1054
    Membre Sénior Avatar de tontonlex
    mars 2008
    Aux alentours de Fougères (35)
    2 130
    393.1 Ko
    10 Post(s)
    Citation Envoyé par cooljack Voir le message
    à plus donc
    Jacques
    La carte que tu as c'est pour les Turnigy "ancienne" génération (qui était aussi compatible avec certains Hobbywing il me semble).
    Les turnigy Plush32 ont besoin d'une autre carte. -> Turnigy Plush-32 Programming Card
    Et l'autre la carte de programmation est encore plus basique. -> Hobbyking Esc Programming card
    D'ailleurs la différence de marque est peut être la seule cause de la différence de charge, le turnigy a plus de paramètres. Rien que sur les paramètres d'accélération, il y a 7*7 combinaisons (en combinant l'accélération et la limite de puissance au démarrage) contre 3 sur le HobbyKing. Tu risques d'avoir du mal à les synchroniser.
  5. #1055
    jacques Balaguer
    octobre 2009
    OMAT-Montpellier
    2 224
    2 Post(s)
    Hé bien voilà une réponse éclairée qui me réjouis , je vais déjà cet aprem faire qqs verifs sur les accus pour les mettre hors de cause et puis " y a plus qu'à " commander les bons éléments . Ceci étant au départ du pb j'avais bien 2 HK 80 A comme celui ci dessus mais l'un ayant servi l'autre neuf alors je me suis dit que peut être ... et j'ai reçu le Turnigy qui donne les mêmes résultats .
    En tout cas merci et suite après le vol .
    Jacques
  1. Réponses: 2
    Msg: 19/10/2009, 04h33
  2. Breguet 900
    Par rolandp48 dans le forum Aéro / Planeurs
    Msg: 09/04/2009, 00h21
  3. je recherche l'article et le plan de la breguet 905 en 2 metre
    Par blanik dans le forum Aéro / Planeurs
    Réponses: 1
    Msg: 02/01/2009, 20h59
  4. Recherche info sur Breguet 905 "Fauvette"
    Par Titounet dans le forum Aéro / Planeurs
    Réponses: 11
    Msg: 04/03/2006, 20h34
  5. Plan ou infos breguet 14
    Par fred_avion dans le forum Aéro / Construction
    Réponses: 1
    Msg: 23/02/2006, 21h31
