Page 26 sur 26 PremièrePremière ... 16212223242526
Résultats de 251 à 255 sur 255
  1. #251
    jacques Balaguer
    octobre 2009
    OMAT-Montpellier
    1 725
    Bonjour, la question du marouflage est un sujet... de choix personnel parfois. Par expérience la fdv se prête très bien aux formes telles que le fuselage rond et cintré, mais dans le cas de mon sujet j'ai voulu essayer le papier intégralement, pour changer, et ça me va aussi.
    Maintenant je ne peux pas laisser le cockpit de côté, il va falloir traiter les raccords avec le fuseau donc je m'y mets.
    D'abord le traçage sur la forme, pas facile , je fais ça "à l’œil" et les puristes vont peut être blêmir , mais pour les délais que je me suis fixé ça va. Je suis conscient qu'il manque une petite partie de verrière entre les vitres avant et le dessus mais je fais l'impasse dessus.
    Classique procédure de découpage des fenêtres, l'arrondi d'abord, puis les découpes droites au disque
    Voilà les deux seuls outils utilisés dans un lieu qui ne craint pas la poussière.
    Ma façon de procéder diffère du classique master sur lequel on vient faire "fondre" le rhodoïd", question de choix.
    J'avais préalablement préparé la structure pour que l'ensemble se tienne, baguettes de soudure alu et cp
    Sur la bête ça donne une allure que j'admire. Il reste à poser les bouts de rhodoïd en surface (que des surfaces faciles en principe, ce qui justifie ma méthode ici), puis poser les joints de surface.
    Pour le pilote, j'envisage de le tailler dans un bloc d'extrudé, il n'y a que le buste, l'habitacle sera succinct .
    A plus
    Jacques
  2. #252
    Membre Sénior Avatar de paulo 34
    novembre 2006
    4 759
    2 Post(s)
    C'est du super boulot, il a vraiment une gueule magnifique. ça va être top Bravo !
    Pour les vitres cela à l'air développable, sinon j'ai une boite pour le thermoformage n hésite pas !
  3. #253
    juillet 2010
    Gréoux les Bains
    624
    2 Post(s)
    Citation Envoyé par cooljack Voir le message
    Salut Jacques,
    c'est uniquement sur le proto Br 690 que le haut de l'arceau comporte des parties vitrées, représentées à tort sur certains "plans de 693" que l'on trouve dans la littérature aéro.
    Très beau travail sur ce projet qui avance bien et fait rêver. Les proportions des parties vitrées sont bien respectées.
    Je bosse sur le master au 1/32 de la verrière pour des thermoformages de feuilles de plexi en 1 et 1,5 d'épaisseur.
    Ci dessous le proto et le contretype en résine, qu'il faudra encore contretyper en silicone puis faire une prise d'empreinte en résine
    qui servira au moulage;
  4. #254
    jacques Balaguer
    octobre 2009
    OMAT-Montpellier
    1 725
    Bonjour, D'abord merci Paulo pour ta proposition, je pense que ça va aller sans la boite, je n'ai que des petites surfaces.
    Et aussi merci à Waroff qui me rassure par son expertise sur le Breguet.
    J'ai travaillé sur le buste du pilote que je préfère sculpter dans de l'extrudé, 10g fini ça va le faire.
    Voici l'ébauche en position, il faut trouver son volume, posture etc...et aussi en fonction de l'époque, verra une fois peint
    a plus
    Jacques
  5. #255
    janvier 2012
    salon de provence / toulouse
    237
    je t'en commande 3 pour le b25
    " boire une seule bière, c'est comme marcher sur une seule jambe ... ça sert a rien"
  1. Réponses: 2
    Msg: 19/10/2009, 03h33
  2. Breguet 900
    Par rolandp48 dans le forum Aéro / Planeurs
    Msg: 08/04/2009, 23h21
  3. je recherche l'article et le plan de la breguet 905 en 2 metre
    Par blanik dans le forum Aéro / Planeurs
    Réponses: 1
    Msg: 02/01/2009, 19h59
  4. Recherche info sur Breguet 905 "Fauvette"
    Par Titounet dans le forum Aéro / Planeurs
    Réponses: 11
    Msg: 04/03/2006, 19h34
  5. Plan ou infos breguet 14
    Par fred_avion dans le forum Aéro / Construction
    Réponses: 1
    Msg: 23/02/2006, 20h31
