construction du Bréguet 693
Très bon choix Pascal que de partir sur les plans du BT.
Mes derniers vols avant le concours maquette ont été un régal tellement la formule vol bien, tu sais que tu auras un avion très sain sans surprise et verrouillé sur sa trajectoire, je vais suivre ton aventure avec intérêt.
Pour moi ces derniers vols m'ont motivé à faire un autre warbird et non le biplan, mais ça on verra après mon déménagement.
Thibaud
Pour le dessin du planeur (je crois qu'on l'appel comme ça), on avait au départ ce cahier des charges maquette (épreuve statique, bien simplifiée aujourd'hui, mais pas encore au début du projet)
- respect de la surface projetée
- respect du dièdre
- respect de la forme du profil
- respect de l'épaisseur du profil
- en cas de vrillage: vrillage constant le long de l'aile
- respect de l'incidence de l'aile par rapport du fuselage à l'emplanture
- respect de l'incidence du stab par rapport du fuselage à l'emplanture
pour le comportement en vol:
- choix du/des profils
- décrochage le plus soft possible
bien sûr ça ne marche pas comme ça et il a fallu faire des compromis
Pour la surface et le dièdre, pas de pb...un coup de prédimRC montre que ça va comme ça (volume de stab pas trop mal)
pour le reste: à suivre
Michel
Ca démarre tellement vite que j'ai failli jouer au Gabonais absent. Projet très intéressant que je vais suivre avec beaucoup d'attention car je ne connais pas cette technique de construction.
Au plaisir de vous suivre.
Jipé
