Page 42 sur 48 PremièrePremière ... 323738394041424344454647 ... DernièreDernière
Résultats de 411 à 420 sur 475
  1. #411
    Le nez dans la colle Avatar de tibow64
    avril 2005
    Lyon
    2 377
    Merci CoolJack et Acetronics2 pour toutes ces infos, le FW va pouvoir reprendre du service
  2. #412
    jacques Balaguer
    octobre 2009
    OMAT-Montpellier
    1 851
    C'est une merveille ce zinc, pas étonnant que tu es eu le meilleur statique au cdf à Rochefort.
    A bientôt donc
    Jacques
  3. #413
    jacques Balaguer
    octobre 2009
    OMAT-Montpellier
    1 851
    Bonjour à tous, le coffrage des nacelles prend forme (c'est le cas de le dire) , il fallait se lancer et composer au fur et à mesure . Dans ce cas , vu que pas mal de paramètres ont changé depuis l'élaboration du plan ; le train est différent etc... je n'ai pas le choix . De toutes façons j'aime bien composer et adapter.
    Le montage classique des lattes , sauf qu'elles sont bien sûr en Depron et se cintrent les doigts dans le nez. Les 3mm d'épaisseur permettront de niveler tout ça.
    La collection de pinces est sollicitée, la colle est toujours de la blanche, on ne la sniffe pas celle là et ça marche impec.
    le capot est mis en place pour vérifications
    il manque l'entrée d'air , on verra après sa mise en place
    Tout ça doit passer au chausse pied bien sûr , bien que là dessous ce n'est pas ce qu'on verra le plus.
    Hé bien il reste à poursuivre, à plus tard donc
    Jacques
  4. #414
    jacques Balaguer
    octobre 2009
    OMAT-Montpellier
    1 851
    bonjour à tous, la suite .... et fin du coffrage des nacelles, ouf ! non ce n'est pas une corvée mais quand même un peu long.
    D'abord une petite astuce que j'aurais pu trouver plus tôt et qui permet de cintrer les lattes sur la largeur pour limiter l'effet facettes , pour le prochain .
    Alors voilà donc le coffrage terminé brut, il changera d'aspect , chose promise ; ponçage et marouflage au papier kraft comme d'hab. Et bien sûr il reste le croupion à réaliser, je prévois de l'extrudé.
    Et en plus les roues peuvent sortir, c'est pas beau ça ?
    Vue d'ensemble une roue rentrée une sortie , la dimension de la jambe reste impressionnante , je ne m'y fais pas .
    Et la fête continue, à bientôt
    Jacques
  5. #415
    jacques Balaguer
    octobre 2009
    OMAT-Montpellier
    1 851
    Bonjour, sans surprise il faut passer à l'embellissement de ces coffrages. Un bon ponçage suivi d'une couche copieuse d'enduit , pour ce dernier Leroy pinpin propose un produit que je trouve formidable ; léger, facile et pas cher.
    Un bon barbouillage général , cet enduit se ponce très facilement.
    Une fois à peu près satisfait de l'état de surface, un coup de colle blanche diluée à 50% pour fixer avant marouflage au kraft qui finira le travail
    Maintenant je vais passer aux croupions
    à plus
    Jacques
  6. #416
    novembre 2009
    Alés/Montpellier
    7 028
    34 Post(s)
    Marouflage a la colle blanche, tu a retourné en 1980 ?.
    J'AIME PAS LES CONS
    Mode 2 the ONLY way to fly.
  7. #417
    jacques Balaguer
    octobre 2009
    OMAT-Montpellier
    1 851
    Citation Envoyé par paulinfrance Voir le message
    Yes sir , because it's a very good method !
    Cooljack
  8. #418
    Plus d'soleil, pfff..... Avatar de Balzakas'ket
    juillet 2005
    26100 Romans-sur-Isère
    8 866
    Gdelapinede fait pareil sur ses avions. Et oui !
    Un Skyraider sans son artillerie c'est comme un camion sans sa remorque ou comme un mammouth sans ses défenses, c'est pas un Skyraider.
  9. #419
    jacques Balaguer
    octobre 2009
    OMAT-Montpellier
    1 851
    Bonjour, Aujourd'hui séance spéciale, ceux qui ne s'intéressent pas à la construction proprement dite peuvent refermer la page.
    La réalisation des étambots -appelés trivialement croupions- peut être exécutée de différentes façons , j'ai choisi la méthode du bloc . Dans un premier temps j'ai classiquement relevé la forme
    Puis réalisé les deux couples perpendiculaires en cp de 3mm
    collé 4 volumes d'expensé (l'extrudé est plus lourd) récupéré sur un bloc d'isolant sous plancher
    Ponçage et présentation
    Mais là, HORREUR, ça pèse 31g ! irrecevable .
    Après mûre réflexion je garde la méthode mais en plus light, j'élimine le cp au profit du Depron , cette pièce ne subit aucun effort , elle vient juste permettre l'écoulement de l'air à l'arrière des nacelles . De plus où il est , l'étambot est parfaitement protégé même en cas de non sortie du train.
    Donc voici les formes en Depron 6mm à leur place
    Le remplissage est plus simple, deux morceaux seulement pour chacun. Je travaille toujours avec cet outillage de pacotille , à mon niveau ça suffit.
    Re travail de mise en forme au cutter et câle à poncer , j'aime mettre en forme dans la masse (je n'ai jamais essayé le marbre)
    Et là à la pesée on affiche 14g , j'aurais espéré mieux mais c'est déjà à peine la moitié et là où c'est placé à l'arrière de l'aile chaque gramme compte. Certains diront à juste titre que je travaille en anorexique mais je reste confiant quant à rester sous les 7,5 kg pour 2,5 m d'envergure et 1,60m de long, pourquoi pas .
    Voilà collé les deux pièces qu'il faut ajuster et maroufler avec les nacelles . La mise en croix se rapproche.
    A plus
    Jacques
  10. #420
    Il m'arrive de construire Avatar de MYL63800
    janvier 2010
    BELLERIVE sur ALLIER (03), ou GRUISSAN (11)
    336
    Tu as même droit à "une idée et surprise du web" page 81 de modelmag+mra de février !
    Très bonne Pub
    Aéromodélistement.
    YVES
    Vicomte, Piper, Me108, P47D en cours,( http://www.modelisme.com/forum/aero-...-un-autre.html ) STAMPE a volé 05/2016 (http://www.modelisme.com/forum/aero-...-shortkit.html )
    OS 7.5 4t, OS46, TH.TIG 91 4t, DLE 55,
    GEIER, PIXEL, DISCUS 330, SONIC, SALTO, BENKA
    Graupner/JR MX16s, avec 2.4GHz en +
  1. Réponses: 2
    Msg: 19/10/2009, 03h33
  2. Breguet 900
    Par rolandp48 dans le forum Aéro / Planeurs
    Msg: 08/04/2009, 23h21
  3. je recherche l'article et le plan de la breguet 905 en 2 metre
    Par blanik dans le forum Aéro / Planeurs
    Réponses: 1
    Msg: 02/01/2009, 19h59
  4. Recherche info sur Breguet 905 "Fauvette"
    Par Titounet dans le forum Aéro / Planeurs
    Réponses: 11
    Msg: 04/03/2006, 19h34
  5. Plan ou infos breguet 14
    Par fred_avion dans le forum Aéro / Construction
    Réponses: 1
    Msg: 23/02/2006, 20h31
