Bonjour.
Effectivement la construction est rapide et avance a grand pas.
En fait le gros oeuvre ne pose pas de soucis, tout s'assemble à la perfection.
Toutes les pièces sont décalquées sur le bois et découpées a la scie a chantourner,
Posées d'abord à blanc, je commence par les couples du nez. Comme sur mes deux autres B17 les longerons sont découpés déjà à la forme, la structure n'est soumise a aucune contrainte et "tient toute seule"
Les longerons sont collés a la Z-poxy 30 minutes (qui remplace depuis longtemps l'araldite , dans mon atelier)
Les nervures d'emplantures sont calées de construction, les cordes sont tracées pour vérifier la symétrie et l'exactitude de la construction.
Les lisses sont en balsa 4x4 elles vont donner toute la rigidité a l'ensemble.
Des ajustages précis et soignés sont importants, le squelette de base du fuselage ne présente, à ce stade pas de difficulté.
