Commandes profondeur câbles aller retour maquettes
EOL37
Des avions RC àpartager
je suis en train d'achever (ce n'est jamais terminé à vrai dire la maquette) une maquette RC d'un Potez 58 de 1m75 d'envergure.
Avant de fermer le fuselage, je suis en train de prévoir les trajets des commandes. La dérive sera par câbles aller et retour avec des ridoirs pour tendre tout ça.
Mon souci est pour la profondeur. Un examen attentif des photos d'époque (le grandeur n'existe plus), m'indique que je dois prévoir des câbles aller et retour pour la profondeur avec un aller et retour de chaque côté de la dérive (Donc 2 câbles)....
J'avoue que je coince, car je ne sais comment faire. Est ce qu'il faut 2 servos avec les 2 palonniers identiques en position verticale, ou un servo avec une commande rigide vers un axe sur lequel seraient fixés les 2 palonniers en position verticale.
Si vous avez déjà été confronté à ce problème, et que vous avez une solution en tête, je suis preneur.
D'avance je remercie la grande communauté de notre hobby préféré
Au vue des prix d un servo mes en deux. Pas de ridoir sur la dérive par contre, tu joues avec le filetage de ta chappe.
Pour moi...1 seul servo et 4 cables qui vont se rejoindre..
si tu mets 2 servos tu risque de te faire scier pour avoir le même debattement et la même vitesse sur les 2.
f4u1a;2625954 à dit:
merci et pourquoi pas de ridoirs à la dérive ?
michela;2625955 à dit:
Merci beaucoup.
Effectivement, je pense aussi qu'il faut éviter 2 servos qui ne débattront jamais de la même façon et quid dans le temps.
Donc les 4 câbles sur un même servo me semble la bonne solution. La difficulté, c'est que je ne vois pas le montage dans ma tête.
J'imagine que les 2 câbles qui vont sur la partie haute des 2 guignols gauches et droits et ensuite sur la partie basse sont reliés ensemble aux 2 bras du palonnier sur le servo. en les sertissant sur une même chape ?
En tout cas merci pour la réponse
