Mon Potez 58
Merci à tous pour vos précieux conseils d'alimentation pour mon Potez 58.
Finalement, je vais changer les servos d'aile par des KSt DS 125 ou DS 135. Si vous avez un avis sur ces servos, je suis preneur, je ne les ai pas encore commandés. Aussi, je peux encore changer en fonction de vos expériences.
Pour l'alimentation, j'ai commandé et reçu un dualbat emcotec alimenté par 2 lipo 7.4 v. J'ai installé le tout et ça marche "du feu de Dieu"
La tension en sortie est stable à 6 volts, même quand je fais bouger l'ensemble des servos.
Pour les batteries, quelles capacités dois je mettre pour un compromis, poids et sécurité ? J'ai des 2200 mAh , mais 2 de cette taille, ça va être lourd. J'ai des 950mAh, peut être pas suffisants, mais j'en aurais 2. Sinon, est ce que une de 2200 et une de 950 mAh suffiraient ? Dans ce cas ma question est : Peut-on sur un dualbat, mettre 2 accus de différentes capacités ?
Merci de vos réponses.
En attendant une vue sur l'ensemble de l'installation. Il me reste à fermer le dessous du fuselage en n'omettant pas de faire des trappes d'accès pour accéder en cas de besoin. Là va falloir que je cogite.
Fichiers joints
    995,1 KB · Vues: 34
    980,2 KB · Vues: 29
    971,8 KB · Vues: 38
EOL37;2629813 à dit:
Voila une sage décision.
Bonjour à tous
Est ce que quelqu'un aurait des infos concernant ma question sur l'alimentation de mon Potez 58.
J'ai un dualbat emcotec alimenté que je vais alimenter avec 2 lipo 7.4 v. Pour les batteries, quelles capacités dois je mettre pour un compromis, poids et sécurité ? J'ai des 2200 mAh , mais 2 de cette taille, ça va être lourd. J'ai des 950mAh, peut être pas suffisants, mais j'en aurais 2. Sinon, est ce que une de 2200 et une de 950 mAh suffiraient ? Dans ce cas ma question est : Peut-on sur un dualbat, mettre 2 accus de différentes capacités ?
NICVERT jean-baptiste;2630040 à dit:
Salut !je viens de peser un AQ 2200 , 120gx2=240g ! si tu a besoin de poids !!
Tu a combien de servo ? 7? avec des 950 il te faudra recharger plus souvent
Bonjour et merci Jean-Baptiste pour ta réponse
L'avion ne comprend que 5 servos (2 pour les ailerons et 1 pour les gaz et les empennages de queues).
En fait, je ne veux pas mettre 2 de 2200, car celà engendra trop de poids.
Par contre je pensais mettre un de 2200 et un de 950. Mais est ce que l'on peut faire ça ????
Par ailleurs, quel est le bon dimensionnement en terme d'accus pour un avion qui fera 3-3.5 kgs et qui sera muni de 5 servos (4 à 10 kgs de couple), un réchauffeur de bougie...
Merci en tout cas de nouveau pour ta réponse.
