Page 15 sur 27 PremièrePremière ... 511121314151617181925 ... DernièreDernière
Résultats de 141 à 150 sur 262
Sujet : Mon Potez 58
  1. #141
    Entre ciel et mer Avatar de Fcs
    décembre 2013
    Lyon
    5 079
    7 Post(s)
    Je prends des notes, « JB et JC, modélistes turbulents.... »
    Je confirme que le piper est toujours dans l’atelier. Il tient compagnie à l’escadrille.
    "J'ai refait tous les calculs, ils confirment l'opinion des spécialistes : notre idée est irréalisable. Il ne nous reste qu'une seule chose à faire : la réaliser ! " Pierre-Georges Latécoère
  2. #142
    Des avions RC àpartager Avatar de EOL37
    janvier 2018
    37230 (proche Tours)
    304
    Merci à tous pour vos messages, qu'ils soient au sujet de mon Potez58 ou du Piper à la peinture qui craquelle, c'est un plaisir de vous lire.
  3. #143
    novembre 2007
    vitrolles
    11 570
    2 Sujet(s)
    Salut EOL37!Ha c'est jeune ,il écrive de partout ,sur les murs ,les écrans ,sur la toile ,rien ne les arrêtes ,et encore il n'y a pas le muppet shows
    du warbird que du warbird encore du warbird :D: ! il vole le P51 en 2,430m un Ziroli Le Corsair ..... ! le LA-7 en 2,44m !En cour de restauration ,un FW190 CYM 2,40m
    En construction ,un YAK 3 EN 2,30m
    Ma chaine Youtube
  4. #144
    janvier 2018
    304
    Help
    Bonsoir les amis.
    Je vous envoie ce post car j'ai besoin de votre aide.
    J'ai attaqué la finition des ailes en fin de semaine dernière avec l'appret. Et là catastrophe, le rendu était horrible. Résultat, je tente un masquage complémentaire. Je ponce et re ponce et je finis par faire des trous dans la toile. ...
    Bref, après mure réflexion, je décide de desentoiler et de recommencer. Faire et refaire, ce n'est pas défaire.
    Je remets donc les ailes à nues et avant de reentoiler, je pèse mes 2 ailes.
    Et là, je m'aperçois que j'ai 25 g de différence entre les 2..... Je ne comprends pas.
    Bref, à votre avis.
    Quels seront les conséquences de cette différence de poids ? À mon avis pas top pour le vol.
    Faut il que je rééquilibre les 2... ajouter du poids. Beurk.
    Dans ce cas, je rempli avec du bois pour repartir sur toute la longueur ? Ou du plomb en bout d'aile ?
    Bref, j'ai besoin de vos conseils avisés.
    Merci d'avance
  5. #145
    décembre 2013
    Lyon
    5 079
    7 Post(s)
    Bonsoir Joel,
    entoile l’intrados de chaque aile et pèse les à nouveau, avec un peu de chance, tu n’auras plus que quelques grammes.
    si l’ecart S’amplifie, tu les équilibreras
  6. #146
    novembre 2007
    vitrolles
    11 570
    2 Sujet(s)
    Salut !25g ,c'est pas la mer a boire ,sur mon LA-7 j'ai 450g plu lourd a droite (avec les trois balance pour faire le CG),alors ne te casse pas la tête pour 25g
    Ma chaine Youtube
  7. #147
    janvier 2018
    304
    Merci à vous 2 pour votre réponse qui me rassure...
    J'ai déjà rentoiler une aile. Je vais faire l'autre ce soir et comparer après entoilage......
  8. #148
    Petit constructeur Avatar de Renarb11
    juin 2016
    Narbonne
    672
    2 Post(s)
    Pour moi l'équilibre latéral est à traiter au moment du centrage définitif avec les ailes assemblées. Les écarts de masse D/G peuvent être compensés (ou amplifiés) par le positionnement de certains composants présents dans le fuselage, et qui ne sont pas forcément centrés.
    Il est toujours possible, à ce moment là, de déplacer latéralement batterie(s) ou Rx ou de rajouter quelque grammes de plomb au saumon.
    Bien sûr il ne faut pas que le différentiel de masse provienne d'un défaut de symétrie de l'aile.
    Jipé
  9. #149
    janvier 2018
    304
    Citation Envoyé par Renarb11 Voir le message
    Jipé
    Merci Jipé. Je pense que tu as raison. Je te rassure mes ailes sont symétriques et ne ressemblent pas à une affreuse banane.....
    Comment mesurer exactement l'équilibre latéral ? Faut-il obligatoirement utiliser une balance CG à 3 points ?
    Merci en tout cas pour ces réponses.
  10. #150
    juin 2016
    Narbonne
    672
    2 Post(s)
    Citation Envoyé par EOL37 Voir le message
    Je fais tous mes centrages avec la balance de cuisine de Madame. Pour éviter de modifier l'assiette de l'avion entre deux mesures je le positionne sur 3 cales de la même épaisseur que la balance. Au moment de la pesée, il suffit de remplacer les cales une par une par la balance et de reporter les valeurs dans la fiche de centrage. Je trouve la méthode plus rapide, mais comme tu sais, chacun a ses habitudes.
    Pour la symétrie des ailes, ce n'était qu'une boutade (de Dijon) au vu de la qualité de ton travail.
    Jipé
  1. potez 60
    Par frachon dans le forum Aéro / Techniques
    Réponses: 13
    Msg: 10/08/2014, 19h43
  2. Potez 25
    Par nan'VGM dans le forum Aéro / Maquettes
    Réponses: 4
    Msg: 06/11/2010, 23h17
  3. potez 60
    Par frachon dans le forum Aéro / Discussions
    Réponses: 1
    Msg: 29/11/2006, 08h59
  4. potez 60
    Par frachon dans le forum Aéro / Construction
    Réponses: 1
    Msg: 29/11/2006, 07h09
  5. potez 60
    Par frachon dans le forum Aéro / VGM
    Msg: 28/11/2006, 19h45
