Page 19 sur 20 PremièrePremière ... 914151617181920 DernièreDernière
Résultats de 181 à 190 sur 195
Sujet : Mon Potez 58
  1. #181
    Membre actif Avatar de EOL37
    janvier 2018
    37230 (proche Tours)
    225
    Citation Envoyé par philaero2 Voir le message
    Reste à savoir si cela vaut vraiment le coup de se lancer dans la construction d'une alim et d'un fil chaud si c'est pour ne détourer quelques pièces de temps en temps.
    Oui c'est sur. Mais j'aime bien avoir ce qu'il faut sous la main, même si ça ne sert pas souvent.
    J'ai aussi vu qu'il y en avait à vendre sur amazon
  2. #182
    janvier 2018
    225
    Smile Moules et Résine Suite
    La suite de la construction du capot moteur et des carénages de roues en résine époxy fibrée.
    Pour commencer; la fin du ponçage et de la préparation des formes. Moi je le trouve magnifique ce capot. Comme dirait JC, j'ai les yeux....
    Mon Potez 58-20190706_185908-2-.jpg Mon Potez 58-20190706_185932-2-.jpg Mon Potez 58-20190707_102749.jpg
    On continue en commençant la phase de revêtement fibre de verre, résine.
    On commence par coller la forme sur un support en bois tenu dans un étau, protégé par un carton....
    ET c'est parti pour la résine et la fibre. Bien préparer la résine, et y aller doucement pour bien recouvrir les coupons. Au total 2 couches de 160g/m2
    Sortez couverts Et oui, il faut mettre la capote aussi pour les moulages en résine, c'est le top pour bien lisser la surface
    Je n'ai pas d'étuve à la maison, mais la météo au soleil permet de chauffer la pièce rapidement.
    Le second est fait de la même façon et va rejoindre son copain dehors en plein soleil.
    La suite avec le capot .....
    En fait, je n'ai plus de fibre de verre. J'ai passé commande chez Weymuller et je devrai le recevoir, j'espère demain.
    Miniatures jointes Miniatures jointes Mon Potez 58-20190706_185908.jpg   Mon Potez 58-20190706_185932.jpg
  3. #183
    janvier 2018
    225
    Moule et résine suite 2
    J'ai reçu la fibre de chez Weymuller et j'ai donc continué sur le capot.
    Pour ce dernier, j'aimerai bien pouvoir récupérer la forme pour conserver le moule. On ne sait jamais, car 2 capots, ça peut être utile : une erreur dans les découpes, une casse, ou un atterrissage un peu dur. Donc passage d'une couche de démoulant liquide.
    Ensuite, j'ai utilisé des bandes de fibres sergées de 5 cm de large à 220 g/m2 et j'ai appliqué la résine.
    Après 24 heures, la résine est prise et j'ai donc passé une seconde couche toujours avec la même fibre.
    J'en ai aussi profité pour remettre une couche sur mes carénages que je trouvais trop fragile. Et comme il fait beau et chaud, j'ai tout mis ça dehors à sécher ce matin avant de partir au boulot.
    Ce soir, je commence à rogner ce qui dépasse, démouler et poncer...
    Dites moi ce que vous en pensez ? Est ce que j'ai mis suffisamment de couches ?
    Par ailleurs, pour ceux qui ont déjà fait ce genre de moule, quel mastic utilisés vous ensuite ? Un mastic polyester ? Cellulosique ? Du balsaloc ?
  4. #184
    janvier 2018
    225
    Démoulage
    Bonsoir,
    Allez, aussitôt rentré du boulot, je m'attaque au démoulage.
    Première étape, on coupe la partie en trop sur le bas du capot.
    Et voila,c'est fait.
    Pour le devant (dessus), je trace le point central après avoir fait une triangulation avec la règle. Puis je trace un cercle au compas.
    On coupe ce cercle.
    L'étape difficile du démoulage. J'utilise un tournevis, il faut faire le tour. ça prend du temps...
    Mais ça marche.
    Il est content le garçon...
    52 g, ça me va.
  5. #185
    janvier 2018
    225
    HELP Question mastic
    Juste une question qui me taraude.
    Quel mastic dois-je utiliser ?
    Sachant que mon capot et carénages sont en fibres epoxy, dois je mastiquer uniquement avec du mastic epoxy ? Ou est ce que je peux utiliser du mastic polyester ?
    Par ailleurs pour la finition, du mastic cellulosique ? ou ?
    Merci de vos réponses.
  6. #186
    Constructeur fou Avatar de pub147
    octobre 2007
    Vuadens /CH
    2 855
    Hello
    Citation Envoyé par EOL37 Voir le message
    j'utilise ce mastic pour mastique ton capot et il te faut une gomme spécial carrosserie pour épouser la forme
    https://www.norauto.fr/p/mastic-lege...g-2016905.html
    et tu peut finir avec apprêt sous couche de fond
    Bonne continuation
    Plan/Construction Polikarpov I-153
    http://www.modelisme.com/forum/aero-...ech-1-5-a.html
    Hawker P1030 et P47 Reno
    http://www.modelisme.com/forum/aero-...ker-p1030.html
    http://www.modelisme.com/forum/aero-...etop-70-a.html
    ont été voler a mon domicile, si vous le voyer sur les terrain du monde .....
    Club GMR Bulle CH http://www.gmr-gruyere.ch/
  7. #187
    janvier 2018
    225
    Citation Envoyé par pub147 Voir le message
    Hello
    Bonne continuation
    Merci pour ta réponse, je file voir ce que je trouve chez Norauto ce soir
  8. #188
    janvier 2018
    225
    Résine toujours
    Bonsoir,
    Le capot et les carénages nécessitent encore plein de travail pour corriger les défauts. Bosses, creux, chevauchement des bandes...
    Peu d'expérience dans ce domaine et plein d'infos contradictoires.
    Que choisir, mastic fibre de verre, résine polyester, cellulosique, gel coat ? Je n'ai pas eu de réponse... Et pourtant, j'ai ce qu'il faut, mais que choisir parmi tout ça
    J'ai donc refait une résine allégée et surtout chargée au microballon pour donner une texture proche de celle du mastic...
    ... et repassé une couche que j'ai lissé au doigt avec un savon liquide. Avec des gants bien sur.
    Cette couche supplémentaire a réellement permis de corriger des défauts, mais il va falloir passer par le masticage
    Mais lequel, je penche vers le Gel coat paraffiné ... Qu'en pensez vous ?
    Je suis toujours preneur de conseils...
  9. #189
    novembre 2005
    bordelais
    534
    4 Post(s)
    bonsoir peut être une astuce pour l’état de surface essaye en utilisant du film étirable que l'on met sur les plats pour protéger les restes.cela sera peut être mieux que les préservatifs ;-)
    aucun n'est resté en l'air !
  10. #190
    Membre actif Avatar de didi73
    mars 2017
    MACAP
    592
    Bonsoir,
    Eol
    Utilise un des 2 mastic à gauche sur la première photo. Après tu met ton primer en bombe que tu as sur la deuxième photo. Ponçage à l'eau avant peinture
    Touche à tout
  1. potez 60
    Par frachon dans le forum Aéro / Techniques
    Réponses: 13
    Msg: 10/08/2014, 19h43
  2. Potez 25
    Par nan'VGM dans le forum Aéro / Maquettes
    Réponses: 4
    Msg: 06/11/2010, 23h17
  3. potez 60
    Par frachon dans le forum Aéro / Discussions
    Réponses: 1
    Msg: 29/11/2006, 08h59
  4. potez 60
    Par frachon dans le forum Aéro / Construction
    Réponses: 1
    Msg: 29/11/2006, 07h09
  5. potez 60
    Par frachon dans le forum Aéro / VGM
    Msg: 28/11/2006, 19h45
