NICVERT jean-baptiste
DINGUE DE WARBIRD
Salut !25g ,c'est pas la mer a boire ,sur mon LA-7 j'ai 450g plu lourd a droite (avec les trois balance pour faire le CG),alors ne te casse pas la tête pour 25g
Renarb11;2637310 à dit:Bonjour,
Pour moi l'équilibre latéral est à traiter au moment du centrage définitif avec les ailes assemblées. Les écarts de masse D/G peuvent être compensés (ou amplifiés) par le positionnement de certains composants présents dans le fuselage, et qui ne sont pas forcément centrés.
Il est toujours possible, à ce moment là, de déplacer latéralement batterie(s) ou Rx ou de rajouter quelque grammes de plomb au saumon.
Bien sûr il ne faut pas que le différentiel de masse provienne d'un défaut de symétrie de l'aile.
Jipé
EOL37;2637313 à dit:Merci Jipé. Je pense que tu as raison. Je te rassure mes ailes sont symétriques et ne ressemblent pas à une affreuse banane.....
Comment mesurer exactement l'équilibre latéral ? Faut-il obligatoirement utiliser une balance CG à 3 points ?
Merci en tout cas pour ces réponses.
