Page 5 sur 25 PremièrePremière 1234567891015 ... DernièreDernière
Résultats de 41 à 50 sur 248
Sujet : Mon Potez 58
  1. #41
    Des avions RC àpartager Avatar de EOL37
    janvier 2018
    37230 (proche Tours)
    294
    Bonsoir,
    Je n'ai pas eu le temps de regarder de près mon problème avec le régulateur de tension.
    En attendant, j'ai avancé dans l'installation du palonnier "triple" pour le volet profondeur.
    Sur la première photo, vous pouvez voir la tige avec les palonniers montés et bloqués avec des écrous bloquants. Les 2 morceaux de tube alu dans lesquels sera placé la tige avec les palonniers. Les 2 morceaux de bois sont percés au diamètre du tube dans lequel coulisse la tige filetée. Les supports bois sont collés à l'époxy sur le flan interne du fuselage.
    Sur les suivantes, l'ensemble est mis en place et collé dans le fuselage.
    Question aux moustachus : Les câbles aller et retour seront croisés. Est ce que la règle qui dit que les palonniers côté servo et sur la gouverne doivent être exactement de la même taille, est identique ? J'ai cru voir que quand les câbles sont croisés, la taille n'est pas tout à fait la même.
    Merci d'avance
  2. #42
    janvier 2018
    294
    Des nouvelles de mon problème de régulation de tension. J'ai refait des essais avec différents accus à différentes charges (des 2 S et des 3 S), le problème est toujours là et c'est même pire puisque désormais le bug du récepteur se produit sur tous les servos de commandes.
    Et bien sur, tout marche parfaitement avec un accu NI-MH (4 éléments). Avec ces derniers je suis à 5.5 volts environ en sortie, et avec le régulateur de tension, je suis à 5.6 V.
    J'attends vos réactions, mais là j'ai bien peur que ce soit le régulateur qui ait un problème .....
    En attendant, j'ai fait une première mise en croix à blanc pour repérer la position de l'accu en fonction du centrage. Va falloir le mettre le plus devant possible....
    Fier de lui le garçon sur cette dernière.
    Comme dirait un certain JC. Attends là, je m'essuie les yeux. C'est trop beau
  3. #43
    Fada des Warbids Avatar de jc1703
    février 2016
    MACAP
    1 711
    2 Post(s)
    Salut Joël.
    Tu peut t'essuyer les yeux, sa prend forme et effectivement c'est trop beau.
    Bon c'est sur il manque un peut de canon à mon gout.
    Par contre le régulateur de tension.................. il te sert à quoi............... j'en ai aucun sur mes avions......... une source de problème supplémentaire.
    A moins que j'ai raté un épisode tu ne devrait pas en avoir besoin........
    Ps: pour l'équilibrage c'est mieux avec le train et le capot entre autre
    JC
    Les WARBIRDS un rêve de gosse................. Attend je m'essuie les yeux
    Le 22 septembre 2019 c'était la MAGIE DU CIEL du MACAP malgré la météo on s'est régalé.
    LE WARBIRD AIR SHOW DU MACAP .......c'est le 14 juin 2020 on vous attend nombreux.
  4. #44
    juin 2007
    Pujaut
    773
    6 Post(s)
    je percute à l'instant...
    pourquoi tu ne passes pas à la propulsion électrique ?
    ça irait très bien sur ce modèle qui doit voler tranquille
    peinture acrylique à l'eau et fini le nettoyage après chaque vol
    sauf si le bruit te manque...
    michel
  5. #45
    janvier 2018
    294
    Citation Envoyé par sollac Voir le message
    michel
    J'y ai pensé Sollac, mais rien ne vaut le doux bruit d'un 4 temps. C'est donc un choix purement nostalgique....
  6. #46
    janvier 2018
    294
    Citation Envoyé par jc1703 Voir le message
    Salut Joël.
    JC
    Merci JC.
    Les canons, seront pour mon futur P47 et l'arsenal VG33 selon le plan de Daniel que j'ai aussi envie de construire. J'ai aussi le projet de faire le Nieuport 17 selon le plan de Laurent Buyssine. Donc les mitaillettes et les canons seront bien là...
    Pour le régulateur, va voir les posts précédents.
    Je voulais l'alimenter avec un Lipo. Plus pratique sur la stabilité de charge. Dans mon idée, il s'agissait de mettre un ou 2 lipo 2S pour fiabiliser l'alimentation avec un régulateur de tension à 5.5 volts (voltage supporté par les servos inclus dans le profil des ailes).
    Et paf, j'en commande un et ça ne marche pas, Mon récepteur bug quand je l'utilise. Bref, ça m'énerve.
    Pas trop patient le garçon...
  7. #47
    février 2016
    MACAP
    1 711
    2 Post(s)
    Citation Envoyé par EOL37 Voir le message
    Merci JC.
    Si tu est limité en tension par certains servos.....
    2 solutions
    Tu change les servos
    ou tu passe avec un ou des accus LIFE 2 éléments comme ça.
    https://www.intermodel.fr/accus-batt...e-li_fe&icn=49
    Ca fonctionne bien sans régulateur, l'accu te fourni la puissance d'appel des servos et cerise sur le gâteau tu ne mettra pas le feu à la maison.... ce qui coûtera nettement plus cher que de remplacer l'accu...
    jc
  8. #48
    Membre actif Avatar de didi73
    mars 2017
    MACAP
    793
    Oui 2life connecte en parallèle avec 2 diodes et tu as entre 5.5 et 6V
    Touche à tout
  9. #49
    modérateur Avatar de rslden
    juillet 2003
    14 790
    17 Post(s)
    1 Sujet(s)
    Une Life en direct même et zou, ça fait l'équivalent de 5 éléments NIMH;
    Den
    Je vole à : http://cmclub.ddns.net/cmc/index.php
  10. #50
    février 2016
    MACAP
    1 711
    2 Post(s)
    Citation Envoyé par didi73 Voir le message
    voila c'est cela
  1. potez 60
    Par frachon dans le forum Aéro / Techniques
    Réponses: 13
    Msg: 10/08/2014, 19h43
  2. Potez 25
    Par nan'VGM dans le forum Aéro / Maquettes
    Réponses: 4
    Msg: 06/11/2010, 23h17
  3. potez 60
    Par frachon dans le forum Aéro / Discussions
    Réponses: 1
    Msg: 29/11/2006, 08h59
  4. potez 60
    Par frachon dans le forum Aéro / Construction
    Réponses: 1
    Msg: 29/11/2006, 07h09
  5. potez 60
    Par frachon dans le forum Aéro / VGM
    Msg: 28/11/2006, 19h45
